-NUBEPUNTOSREFERENCIA comando
Adjunta archivos de nube de puntos al dibujo actual.
Descripción
Enlaza archivos de nube de puntos al dibujo actual a través de la línea de comandos.
Método
Hay dos métodos:
  • Importar una nueva nube de puntos.
  • Cargar desde caché.
Opciones dentro del comando
Caché
Permite introducir el índice de la nube de puntos para enlazarla al dibujo actual.
Nota: Las nubes de puntos almacenadas en caché se enumeran en el historial de la línea de comandos.
Nuevo
Adjunta la nube de puntos al dibujo actual.
Datos de entrada
Permite especificar el vínculo de nube de puntos que se va a enlazar al dibujo actual.
Alternar etiquetas geográficas
Alterna entre usar o ignorar etiquetas geográficas.
Introduzca el vector de traslación
Permite introducir las coordenadas vectoriales de traslación o especificarlas en la pantalla.
Ángulo de rotación
Permite introducir el ángulo de rotación o especificarlo en la pantalla.
Factor de Escala
Permite introducir el factor de escala o especificarlo en la pantalla.
