NUBEPUNTOSREFERENCIA comando
Adjunta archivos de nube de puntos al dibujo actual.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Administrador de referencia de nubes de puntos donde puede cargar nubes de puntos desde la caché o insertar nuevas nubes de puntos en el dibujo actual.
- Procesar un nuevo escaneo
- Nombre
- Ruta
- Tamaño
- Tipo
- Estado
- Área de acción
- Caché total utilizada
- Espacio libre actual
- Configuración de la carpeta de caché
Adjunta un archivo de nube de puntos iniciando el comando ENLAZARNUBEPUNTOS.
Nombre
Muestra el nombre del archivo de la nube de puntos.
- El nombre de caché de la nube de puntos es un nombre especificado por el usuario para la nube de puntos preprocesada. Es el nombre de la nube de puntos predeterminado si no especifica un nombre de nube de puntos para la inserción.
- Se aceptan los caracteres de doble byte para el nombre de la nube de puntos.
Ruta
Muestra la ubicación del archivo de la nube de puntos.
Tamaño
Muestra el tamaño del archivo de la nube de puntos en MB.
Tipo
Muestra a qué tipo se ha preprocesado el archivo insertado. Si la variable de sistema POINTCLOUDHSPC está activada, el archivo se inserta como un tipo HSPC.
Estado
Muestra la ubicación del archivo de la nube de puntos:
- Barra en progreso: el archivo está en preprocesamiento.
- Listo: disponible para Insertar o Eliminar.
- Insertado: el archivo se inserta en el dibujo actual.
Área de acción
- Cancelar
- Le permite interrumpir el preprocesamiento del archivo. Una vez que el archivo de nube de puntos está preprocesado y listo para usar, el botón Cancelar desaparece.
- Insertar
- Abre el cuadro de diálogo Vincular nube de puntos y enlaza el archivo de nube de puntos en el dibujo actual.Nota: Varias inserciones pueden tener el mismo nombre de nube de puntos o uno diferente.
- Eliminar
- Elimina el archivo de la nube de puntos de la caché.Nota: También elimina todas las inserciones (si las hay) de esa nube de puntos en el dibujo actual.
Especifica la cantidad total de caché utilizada.
Muestra la cantidad total de caché disponible.
Abre el cuadro de diálogo Configuración para establecer el valor de la variable de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER que especifica las carpetas en las que se almacenan los archivos de caché de nube de puntos.
