Comando PCNEAREST
Alterna la alineación de la entidad Nube de puntos más cercana .
Descripción
Alterna la referencia a objeto Punto más cercano a la nube de puntos para habilitar o deshabilitar la alineación al punto más cercano de la nube de puntos.
Puede iniciar este comando en la linea de comandos para alternar un ajuste de entidad en ejecución. Al hacerlo el valor de la variable de sistema 3DOSMODE cambia en consecuencia.
También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la alineación de entidades solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema 3DOSMODE.
