PLANTA comando
Muestra el punto de vista del plano de los dibujos.
Ícono:
Descripción
Muestra el modelo 3D en la vista de plano que se ve directamente hacia abajo en el plano x,y.
Opciones dentro del comando
- SCP
- Muestra la vista de plano de un SCP o SCP dinámico con nombre después de introducir un nombre o colocar el cursor sobre un sólido 3D.Note: Para poder ejecutar este comando de la segunda manera, asegúrese de que la variable del sistema UCSDETECT esté activada.
- Enumera los nombres de las SCPs en el dibujo actual.
- Mundo
- Muestra la vista de plano del Sistema de coordenadas universales.
- Actual
- Muestra la vista en planta del SCP actual.
