SCP comando
Crea y muestra sistemas de coordenadas definidos por el usuario (SCP) a través de la línea de comandos.
Ícono:
Método
Especifique un nuevo origen SCP a través de uno, dos o tres puntos en el plano o elija una de las opciones del comando.
Opciones dentro del comando
- Cara
- Alinea el SCP a una cara de un sólido 3D.Nota: Esta opción solo funciona con caras 3D planas y no con caras curvadas, como en una esfera.
- Invertir
- Invierte la dirección del eje Z.
- Xrotar
- Rota el SCP alrededor del eje X.
- Yrotar
- Gira el SCP alrededor del eje Y.
- NOmbrada
- Crea, restaura y elimina nombres de SCPs.
- Restaurar
- Permite introducir un nombre de SCP para restaurar.
- Guardar
- Permite introducir un nombre para guardar el SCP.
- Eliminar
- Permite introducir el nombre del SCP que se va a suprimir.
- Enumera los nombres de los SCPs en el plano.Nota: Tipo:
- *para enumerar todos los nombres de SCP.
- nombrar* para listar los nombres de las SCPs que empiezan por nombre.
- nombrar para listar la SCP especificadas por su nombre.
- ENtidad
- Alinea la SCP con una entidad seleccionada.
- Seleccione una entidad para la definición SCP:
- Representa la orientación y el tipo de entidad que define la orientación la SCP.
- Anteriormente
- Cambia el SCP al anterior.
- Vista
- Establece el SCP en el punto de vista actual.
- X
- Gira la SCP actual sobre el eje X.
- Y
- Rota la SCP actual alrededor del eje Y.
- Z
- Gira la SCP actual sobre el eje Z.
- Eje Z
- Establece el SCP en relación con el eje Z.
- Mover
- Mueve el origen del SCP actual, manteniendo la orientación de los ejes.
- Mundo
- Cambia al sistema de coordenadas universales (SCU).
