POINTCLOUDDOLLHOUSE comando
Oculta todas las caras con normales en la dirección de visualización.
Icono:
Descripción
Esta función permite una visualización más fácil de un escaneo interior al ocultar los puntos cuyos vectores normales apuntan hacia la cámara.
Nota: El comando sólo se admite para nubes de puntos para las que se dispone de información de vectores normales.
  • Para datos de nubes de puntos estructurados, los vectores normales se calculan durante el preprocesamiento de la nube de puntos. En caso de que una nube de puntos se haya preprocesado en una versión anterior BricsCAD® en la que aún no se han calculado las normales, utilice primero el comando POINTCLOUDNORMALS.
  • El cálculo de vectores normales requiere una nube de puntos procesada en formato HSPC. Las variables de sistema POINTCLOUDHSPC y POINTCLOUDNORMALS deben establecerse en On (el valor predeterminado para ambas variables de sistema es On).
Opciones dentro del comando
Si
Oculta los puntos con normales en la dirección de la vista.
No
No oculta puntos con normales en la dirección de la vista.
