POINTCLOUDCOLORMAP comando
Colorea la nube de puntos.
Ícono:
Descripción
Colorea la nube de puntos en función de un rango de colores. Puede definir las opciones a través del panel contextual de comandos mapa de color de nube de puntos, así como a través de la línea de comandos.
Método
Ejecute el comando para mostrar el panel contextual del comando Mapa de color de nube de puntos y, a continuación, especifique los parámetros del mapa de color.
Opciones dentro del panel contexto de comando
Nota: Las opciones dentro del panel contextual del comando reflejan las opciones dentro de la línea de comando.
  1. Estilización de color
  2. Rango
  3. Esquema de color elegido
  4. Vista previa en vivo
Especifica la estilización del color. Dependiendo de la estilización de color elegida, hay más configuraciones disponibles.
  • Escanear: asigna colores en función de los datos de color recopilados por el escaneo.
  • Objeto: utiliza el color asignado a la entidad de nube de puntos en el archivo DWG. Este color se puede recuperar y cambiar a través del panel Propiedades con la nube de puntos seleccionada.
  • Elevación: asigna colores en función de la elevación de los puntos mediante un mapa de colores especificado.
    Los esquemas de color predefinidos para esta estilización de color son Hydro, Escala de grises, Tierra, Azules, Verdes, Rojos y Espectro.
  • Intensidades: asigna colores según su valor de intensidad en función del mapa de colores especificado.
    Nota: Cuando el archivo de nube de puntos no contiene ningún dato de intensidad, los colores se asignan por altura, independientemente de la opción que seleccione.
  • Normales: asigna colores a puntos según sus normales utilizando el mapa de colores especificado.
  • Clasificación: asigna colores a los puntos en función de su clasificación utilizando el mapa de colores especificado.
    Los esquemas de color predefinidos para esta estilización de color son las Casificaciones LiDAR y las Clasificaciones 3DR.
    Nota: Si los puntos no están clasificados, utilice el comando POINTCLOUDCLASSIFY antes de utilizar el comando POINTCLOUDCOLORMAP.
  • Rayos X: añade transparencia a nivel de entidad de nube de puntos.
    Permite trazar una nube de puntos y crear dibujos 2D basados en vistas ortográficas. Consulte también los artículos comando PLANOSECCION y comando ACTIVARVISTASECCION .
    Nota: Para Linux, fuerce BricsCAD la ejecución en la GPU para que esta función pueda funcionar bien.
Esquema de colores
  • Hydro: asigna una gama de colores desde el azul claro hasta el azul oscuro.
  • Escala de grises: asigna una gama de colores desde el gris claro hasta el gris oscuro.
  • Tierra: asigna una gama de colores desde el marrón claro hasta el marrón oscuro.
  • Azules: asigna una gama de colores desde el azul claro hasta el azul oscuro.
  • Verdes: asigna una gama de colores desde el verde claro hasta el verde oscuro.
  • Rojos: asigna una gama de colores desde el rojo claro hasta el rojo oscuro.
  • Espectro: asigna una gama de colores basada en todo el espectro de colores.
Reasignación de intensidad
De forma predeterminada, este valor está establecido en Ninguno. Para mejorar el contraste de intensidad en las áreas más oscuras, seleccione primero una de las dos funciones que se aplicarán a las intensidades.
Gamma es una función de potencia (la raíz cuadrada) de las intensidades de entrada.
Sombras es una función que se aplica a las intensidades de la entrada, también para obtener un mejor contraste en las áreas más oscuras antes de asignarlas al color.
Usar Degradado:
Especifica si se debe utilizar un degradado o no.
No: no se aplica degradado, la coloración de la nube de puntos se define mediante el uso de intervalos de valores definidos por la cantidad de colores utilizados en el esquema. Es necesario especificar el número deseado de colores.
Sí: se aplicará un degradado a los puntos de la nube de puntos.
Usar invertido:
Especifica si se debe invertir el orden de los colores en el esquema de color seleccionado.
No: se utiliza el orden de los colores especificado en el esquema de color seleccionado.
Sí: se utiliza el orden inverso de los colores especificados en el esquema de color seleccionado.
Rango
Determina los valores mínimo y máximo para escalar Intensidad y Elevación utilizados en mapas de colores.
Usar rango de datos completo
Cuando se activa, se tienen en cuenta todos los puntos visibles para determinar los valores mínimo y máximo. Desactive esta opción para establecer manualmente estos valores.
Valores fuera de rango
Especifica los colores asignados a los puntos que se encuentran fuera del rango especificado.
EScáner
Asigna el color RGB original a los puntos que se encuentran fuera del rango especificado.
Mínimo máximo
Asigna los colores mínimo y máximo a los puntos que se encuentran por debajo o por encima del rango especificado.
Intensidad min
Establece el valor mínimo de intensidad.
Intensidad máxima
Establece el valor máximo de intensidad.
Le permite editar un esquema de color existente o crear uno nuevo. Estos mapas se almacenan en el archivo DWG de forma AutoCAD® compatible.
Haga clic en los colores enumerados en la tabla para seleccionar otros nuevos mediante el cuadro de diálogo Elegir un color .
Número de colores
Especifica el número de colores utilizados en el esquema de color. Introduzca un valor para cambiar este número.
Nombre
Especifica el nombre de un nuevo esquema de color personalizado.
Haga clic en el botón Guardar () para agregar el esquema personalizado a la lista desplegable Esquema de color .
Haga clic en el botón Eliminar () para eliminar el esquema personalizado seleccionado.
Cuando está marcada, las modificaciones se aplican automáticamente a la nube de puntos.
Nota: Cuando esta opción no está marcada, los cambios se pueden aplicar manualmente presionando Aplicar.
