NUBEPUNTOS comando
Gestiona los archivos de nubes de puntos.
Ícono:
Descripción
Muestra la categoría Nubes de puntos del Explorador de dibujos:
Opciones dentro del explorador de dibujos
- Nombre
- Informa del nombre del archivo de Nube de Puntos insertado.
- Cargar
Alterna la carga del archivo de nube de puntos.
- On: carga la Nube de Puntos, y la hace visible
- Apagado: descarga la Nube de Puntos, haciéndola invisible
- Tamaño
- Informa el tamaño del archivo de nube de puntos. Los archivos muy grandes pueden ralentizar el sistema.
- Referencias
- Informa del número de veces que la Nube de Puntos se adjunta al dibujo.
- Ruta guardada
- Informa de la ruta original del archivo de la nube de puntos cuando se carga por primera vez. Cuando no se pueda encontrar la ruta, haga clic en el botón Examinar, que mostrará el cuadro de diálogo Elegir un archivo y localiza el archivo de Nube de Puntos que falta.
- Ruta Encontrada
- Informa de la ruta actual del archivo de la nube de puntos. Esta ruta debe coincidir con la ruta guardada en la mayoría de los casos.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Adjunta un archivo de nube de puntos al dibujo actual, como el comando ENLAZARNUBEPUNTOS.
- Eliminar
- Elimina la nube de puntos seleccionada del dibujo actual.
- Insertar
- Inserta copias adicionales de los archivos de nube de puntos existentes en el dibujo; muestra el cuadro de diálogo Adjuntar nube de puntos, como el comando ENLAZARNUBEPUNTOS.
- Seleccionar todo
- Selecciona todas las nubes de puntos.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
- Ejecutar búsqueda extendida de adjuntos faltantes
- Ejecuta una búsqueda ampliada de adjuntos faltantes.
