NUBESCAN2BIM comando
Detecta pisos y habitaciones en una nube de puntos y, a continuación, crea sólidos para las habitaciones detectadas.
Icono:
Método
El comando combina los comandos NUBEPUNTOSDETECTARPISOS, NUBEPUNTOSDETECTARHABITACIONES y POINTCLOUDFITROOMS en un solo paso.
El comando analiza las nubes de puntos para detectar pisos y habitaciones. A continuación, crea los sólidos correspondientes a las habitaciones detectadas y da la opción de ejecutar el comando BIMINVERTIRESPACIOS.
Para datos de nubes de puntos estructurados, los vectores normales se calculan durante el preprocesamiento de la nube de puntos. En caso de que una nube de puntos se haya preprocesado en una versión anterior BricsCAD en la que aún no se han calculado las normales, utilice primero el comando POINTCLOUDNORMALS.
Nota: El cálculo de vectores normales requiere una nube de puntos procesada en formato HSPC. Tanto las variables del sistema POINTCLOUDHSPC como POINTCLOUDNORMALS deben estar activadas (activadas de forma predeterminada).
Para los datos de nubes de puntos no estructurados, la información de vectores normales se importa si está presente y el comando la utiliza o se calcula si no está presente.
Nota:
- Puede continuar trabajando durante el procesamiento en segundo plano.
- El flujo de trabajo semiautomático de escaneo de nube de puntos a BIM se describe en el artículo Flujo de trabajo de escaneo de nube de puntos a BIM .
Opciones dentro del comando
- Completo
- Analiza toda la nube de puntos.
- Selección
- Permite especificar el área de la nube de puntos que se va a analizar.
- Editar
- Sale del comando para permitirle editar los sólidos de la habitación.
- ESpaciosbiminvert
- Ejecuta el comando BIMINVERTIRESPACIOS.
