POINTCLOUDTRACE comando
Crea polilíneas 2D alineando segmentos a puntos de una nube de puntos.
Ícono:
Descripción
Crea polilíneas 2D, con cada segmento alineado a la línea de mejor ajuste a través de puntos en una nube de puntos.
Método
El comando funciona en el SCP activo.
Dependiendo de la configuración actual del modo Conectar, el comando crea polilíneas independientes de un solo segmento o una polilínea de varios segmentos.
Cambie la configuración o comience a crear polilíneas.
Mueva el cursor sobre la nube de puntos para ver una vista preliminar de los posibles segmentos. La vista previa se extiende hasta donde se detectan puntos para ajustar el segmento de línea. Haga clic para aceptar.
Una vez creado el primer segmento, las opciones del widget Asistente de Hotkey pasan a estar disponibles para modificar la configuración de comportamiento. Pulse la tecla Ctrl para alternar entre las opciones Ajuste predeterminado, Anulación ortogonal y Anulación de dos puntos.
Repita esto para los siguientes segmentos, luego pulse Enter para finalizar el comando.
Opciones dentro del comando
- Configuración
- Conectar
- Establece el modo de conexión.
- Conectado
- Crea una polilínea de varios segmentos. Extiende los segmentos anterior y actual para conectarlos.
- Separar
- Crea polilíneas de un solo segmento. Los segmentos se extienden hasta donde se detectan los puntos.
- PorDefecto
- Ajusta segmentos de línea a los puntos visibles de la nube de puntos.
- Modo Ortogonal
- Define un nuevo segmento de línea, perpendicular y conectado automáticamente al anterior.Nota: En este modo, no hay ajuste a puntos de la nube de puntos.
Mueva el cursor para mostrar la vista preliminar del nuevo segmento. Haga clic para aceptarlo.
- DosPuntos
- Define un nuevo segmento de línea mediante dos puntos, conectado automáticamente por un lado al segmento anterior.Nota: En este modo, no hay ajuste a puntos de la nube de puntos.
Haga clic en el primer punto y mueva el cursor para mostrar la vista preliminar del nuevo segmento de línea. Haga clic en el segundo punto para aceptarlo.
- Cerrar
- Cierra la polilínea actual conectando el primer y el último segmento de línea y luego sale del comando.
- Deshacer
- Deshace el último segmento de línea o polilínea creado y continúa dibujando desde su punto inicial anterior.
