RACOTAR comando
Crea una serie de cotas a partir de las entidades seleccionadas.
Ícono:
Método
El comando se utiliza para generar rápidamente una serie de cotas de línea base o continuas para cada entidad seleccionada.
Seleccione la geometría que desea acotar y, a continuación, especifique la posición de la línea de cota.
Opciones dentro del comando
Continuo
Crea una sucesión de cotas continuas en las que todas las líneas se colocan de extremo a extremo en la misma línea.
Escalonada
Crea un conjunto de cotas escalonadas en el que las líneas de cota lineales están separadas por una distancia fija.
Lineabase
Crea un conjunto de cotas apiladas a partir de la misma línea base.
Ordenada
Crea un conjunto de cotas de coordenadas con una sola línea de referencia con un valor X o Y para cada entidad.
Radio
Crea cotas radiales y muestra el valor de radio de los arcos y círculos seleccionados.
DIámetro
Muestra el valor de diámetro de los círculos o arcos seleccionados.
Puntodato
Define un nuevo punto de referencia para las cotas de línea base y coordenadas.
Editar
Añade o elimina puntos de cota del conjunto de puntos calculados.
Ajustes
Establece la prioridad de alineación de la entidad.
PuntoFinal
Establece la prioridad de alineación de la entidad en el punto de conexión.
Interseccion
Establece la prioridad de alineación de la entidad en intersección.
