ACOLINEABASE comando
Crea dimensiones apiladas desde la misma línea base.
Ícono:
Alias: DBA, DIMBASE
Descripción
Crea dimensiones lineales, angulares u ordinarias apiladas desde la misma línea base que una dimensión existente. Las dimensiones se basan en el estilo de dimensión actual y el espaciado de las dimensiones se especifica mediante la variable DIMDLI.
Método
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear las dimensiones de la línea base:
- Origen de la siguiente línea de referencia
- Seleccionar dimensión inicial
Opciones dentro del comando
- Crea cotas de línea base a partir de la última cota lineal, angular o de coordenadas especificando un punto para la siguiente línea de referencia.
Para las dimensiones lineales y angulares, la primera línea de referencia de cada cota de línea base coincide con la primera línea de referencia de la cota anterior.
Note: Puede continuar seleccionando entidades hasta que presione Enter para finalizar el comando.
- Dimensión existente
- Permite seleccionar una cota lineal, angular o de coordenadas existente.
- Deshacer
- Deshaga la última cota y continúe dibujando desde la cota anterior.
