-EDITREF comando
Edita las referencias de los bloques y los dibujos con referencias externas.
Descripción
Edita el bloque seleccionado o el dibujo referenciado externamente. La variable del sistema XFADECTL establece el desvanecimiento del resto del plano al editar una referencia externa o un bloque. Se aceptan valores entre 0 (sin desvanecimiento) y 90. Utilice el comando CERREF o la barra de herramientas edición de referencia para finalizar la sesión de edición de referencias.
Nota: Sólo se puede editar una referencia a la vez.
Opciones dentro del comando
- Seleccione el nivel de anidado
- Especifica una referencia anidada para editar.
- Aceptar
- Edita la referencia seleccionada.
- Siguiente
- Edita la referencia en un nivel de anidamiento más profundo.
- Introduzca el método de selección de entidad
- Especifica cómo se seleccionan las referencias anidadas.
- Todo
- Selecciona automáticamente todas las entidades anidadas.
- Anidados
- Selecciona entidades anidadas específicas.
- dentro Ventana
- Selecciona todas las entidades anidadas dentro de una ventana rectangular, especificada eligiendo 2 esquinas opuestas.
- Ventana de cruce
- Selecciona todas las entidades anidadas que cruzan una ventana rectangular, especificada eligiendo 2 esquinas opuestas.
- Polígono Ventana
- Selecciona todas las entidades anidadas dentro de una ventana poligonal, especificadas mediante la selección de puntos.
- Polígono de Cruce
- Selecciona todas las entidades anidadas que cruzan una ventana poligonal, especificadas mediante la selección de puntos.
- Agrega
- Agrega entidades a la selección.
- Borrar
- Elimina las entidades de la selección.
- Deshacer
- Deshace el último paso de seleccionar entidades.
- Mostrar las definiciones de atributo
- Activa o desactiva la inclusión de atributos.
- Si
- Las definiciones de atributo se pueden editar, todos los valores de atributo son visibles.
- No
- Los atributos no están disponibles para su edición.
