RTUCS comando (Express Tools)
Gira el SCP dinámicamente.
Método
Haga clic y arrastre el puntero de la pantalla perpendicular al eje activo para girar el SCP a su alrededor. El SCP se gira alrededor del eje resaltado en un ángulo especificado por la opción ángulo.
Nota: Presione la tecla tab para cambiar el eje que se va a girar. El eje activo es discontinuo. El eje activo predeterminado es el eje X.
Opciones dentro del comando
- Guardar
- Guardar el SCP actual.
- Restaurar
- Recorre los SCP que se guardaron anteriormente.
- Eliminar
- Suprime el SCP especificado de la lista guardada.
- Ciclo
- Recorre las orientaciones estándar del SCP (superior, frontal, derecha, posterior, izquierda e inferior).
- Texto
- Permite especificar un incremento de rotación mínimo para el eje actual.
- Origen
- Permite establecer un nuevo punto de origen para el SCP.
- Vista
- Gira el SCP para alinear el plano XY con la dirección de visualización actual. No cambia el origen del SCP.
- Mundo
- Cambia el SCP por el sistema de coordenadas universales.
- Deshacer
- Deshace los cambios del SCP.
