LINEASSECCION comando
Crea líneas de sección entre los puntos seleccionados o en estaciones especificadas por el usuario a lo largo de la alineación o la cadena.
Ícono:
Descripción
Las líneas de sección se pueden crear en objetos lineales como alineaciones y cadenas, así como en superficies TIN.
Puede crear varios conjuntos de líneas de sección en la misma alineación o cadena, cada uno definido con parámetros diferentes y haciendo referencia a diferentes fuentes de datos, que luego se muestran en las vistas en sección.
Hay dos opciones disponibles para crear líneas de sección en alineaciones y cadenas:
  • Especificando intervalos (rangos de P.K., incrementos de muestreo y líneas de sección adicionales)
  • Especificando estaciones manualmente
Independientemente de cómo se cree la línea de sección, ya sea en una alineación o en una superficie TIN, debe definir los siguientes parámetros:
  • información del grupo de líneas de sección
  • anchos izquierdo y derecho
  • nombre de línea de sección
Al crear una línea de sección en una superficie TIN, puede designar puntos de línea de sección de forma interactiva en el dibujo. Esto le permite crear una línea de sección poligonal. De esta manera, puede crear cualquier número de líneas de sección con diferentes formas en varias ubicaciones de la superficie TIN.
Todas las líneas de sección de una superficie TIN, creadas en una sola ejecución del comando, se colocan en el grupo de líneas de sección seleccionado.
Una vez creadas las líneas de sección, se pueden seleccionar y editar directamente en el dibujo. Las siguientes opciones están disponibles:
  • Los pinzamientos de flecha en los extremos izquierdo y derecho permiten ajustar manualmente la longitud de cada lado de la línea de sección.
  • Los pinzamientos cuadrados en los extremos de ambos lados permiten romper la línea de sección, por lo que ya no es perpendicular a la línea de alineación o cadena.
  • El pinzamiento de diamante en el centro de la línea de sección permite mover la línea de sección manualmente a otro P.K. a lo largo de la línea de alineación o de cuerda.
Método
Seleccione una alineación o una cadena en el dibujo, o pulse la tecla Enter para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar alineación o cadena para su selección.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Crear grupo de líneas de sección .
Haga clic en el botón Crear para abrir el cuadro de diálogo Crear líneas de sección .
Opciones dentro del comando
Puntos de selección
Permite designar puntos de línea de sección del dibujo.
