IMPORTPRODUCTSTRUCTURE variable de sistema
Estructura de producto
Controla la forma en que se representa una estructura de producto para un modelo importado.
Como bloques mecánicos ejecuta automáticamente el comando BMMECH después de la importación.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
0 a 2 |
| Valor por defecto: |
2 |
| Valores posibles: |
0: Ningún 1: como bloques 2: como bloques mecánicos |
- Si 0: crea una estructura plana sin bloques en el espacio del modelo de la base de datos de destino, independientemente de que los datos importados tengan una estructura de ensamblaje o no.
- Si 1: los datos importados tienen una estructura de ensamblaje, que se convertirá en una jerarquía de bloques simples; por lo que la estructura se conservará, mientras que los metadatos del ensamblaje se perderán. Si los datos importados se componen únicamente de entidades, se colocan en el espacio modelo de la base de datos de destino.
- Si es 2: en este modo, los datos se traducirán a datos de ensamblaje de BricsCAD®, la estructura y sus propiedades (materiales físicos – comando BMATERIALES). Si el archivo importado no contiene datos de ensamblaje, se creará un bloque mecánico en la raíz del documento de destino de BricsCAD®.
