ORTOGRAFIA comando
Abre el cuadro de diálogo Ortografía .
Ícono:
Alias: SP
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Ortografía para buscar y corregir posibles errores ortográficos en el dibujo actual.
El cuadro de diálogo Ortografía le permite comprobar la ortografía de las palabras en los dibujos, incluyendo campos en textos, textos multilínea, línea directriz, directriz múltiple, tablas y en atributos de bloque. Consulte el artículo Revisar la ortografía para obtener más información.
- Referencia de comando
- Dónde comprobar:
- Seleccionar entidades
- Comenzar
- Palabra actual
- Sugerencias
- Ignorar
- Ignorar todo
- Cambiar
- Cambiar todo
- Agrega
- Buscar
- Cambiar Diccionarios
- Contexto
Abre el artículo de ayuda de Bricsys sobre el comando DEFAULTSCALELIST.
Dónde comprobar:
- Todo el dibujo: comprueba todo el texto del dibujo.
- Selección Actual: comprueba el texto de las entidades seleccionadas. Haga clic en el botón Seleccionar entidades para elegir el texto.
Seleccione el texto que desea marcar. Elija uno o varios fragmentos de texto y pulse Intro para volver al cuadro de diálogo.
Comenzar
Comienza a comprobar la ortografía de las palabras.
Palabra actual
Muestra la palabra mal escrita.
Sugerencias
Enumera reemplazos sugeridos para las palabras mal escritas. Elija una palabra de reemplazo y haga clic en Cambiar o Cambiar Todo.
Ignorar
Ignora la ortografía de la palabra.
Ignorar todo
Ignora todas las instancias de la palabra.
Cambiar
Cambia la palabra por la seleccionada en la lista de Sugerencias.
Cambiar todo
Cambia todas las instancias de la palabra por la seleccionada en la lista de Sugerencias.
Agrega
Añade la palabra a la lista de palabras.
Buscar
Proporciona ortografías alternativas para la palabra seleccionada en la lista Sugerencias.
Cambia el diccionario utilizado para la revisión ortográfica. Muestra el cuadro de diálogo Cambiar Diccionarios. Para obtener más información, consulte el artículo Cambiar diccionarios - cuadro de diálogo y la sección Cambiar diccionarios en el artículo Revisar la ortografía.
Contexto
Muestra el contexto en el que aparece la palabra mal escrita.
Cuando se complete la verificación ortográfica, aparecerá el siguiente cuadro de mensaje:
