TABLEMOD comando
Formatea las propiedades de las celdas de la tabla e inserta bloques.
Método
Seleccione una celda de la tabla para editarla y se mostrará la barra de herramientas de la tabla.
Opciones dentro de la barra de herramientas de tabla
- Insertar fila arriba
- Inserta una fila vacía sobre la celda seleccionada.
- Insertar fila siguiente
- Inserta una fila vacía debajo de la celda seleccionada.
- Eliminar fila
- Elimina las filas de las celdas seleccionadas sin previo aviso.
- Insertar columna izquierda
- Inserta una columna vacía a la izquierda de la celda seleccionada.
- Insertar columna derecha
- Inserta una columna vacía a la derecha de la celda seleccionada.
- Eliminar columna
Elimina la(s) columna(s) de la(s) celda(s) seleccionada(s) sin previo aviso.
Nota: Utilice el comando U para invertir el cambio.
- Combinar celdas (1)
Combina las celdas seleccionadas. Haga clic en el icono y elija una opción.
- Fusionar todo fusiona todas las celdas seleccionadas en una sola.
- Fusionar por fila fusiona las celdas seleccionadas en filas, cada una con una celda.
- Fusionar por columna fusiona las celdas seleccionadas en columnas, cada una con una celda.
Nota: Cuando se fusionan las celdas, se borra todo su contenido, excepto el de la primera celda.
- Separación de celdas (2)
Divide las celdas previamente fusionadas por filas y columnas. BricsCAD utiliza los números de las filas (1, 2, 3, etc) y los números de las letras de las columnas (A, B, C, etc) para saber cómo dividir las celdas fusionadas en el conjunto original.
Nota: Cuando las celdas se desunen, no se devuelve el contenido borrado por la opción Combinar celdas.
- Estilo de borde (3)
- Establece el estilo del borde de la selección. Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de borde de celda.
- Alineación (4)
Establece la alineación del texto en las celdas seleccionadas. Haga clic en el icono y elija una opción.
Nota: El contenido de cada celda seleccionada se alinea dentro de la celda. Por ejemplo, si se seleccionan cuatro celdas y luego se escoge Abajo a la derecha, el contenido de cada una de las cuatro celdas se justifica abajo a la derecha.
- Bloquear/desbloquear (5)
Bloquea y desbloquea el contenido y/o el formato de las celdas seleccionadas. Haga clic en el icono y elija una opción:
- Desbloqueado: las celdas seleccionadas se desbloquean, lo que significa que se pueden editar.
- Contenido bloqueado: el contenido de las celdas seleccionadas está bloqueado, pero el formato de las celdas puede seguir siendo modificado.
- Formato bloqueado: el formato de las celdas seleccionadas está bloqueado, pero el contenido de las celdas aún se puede editar.
- Formato y contenido bloqueados: el contenido y el formato de las celdas seleccionadas están bloqueados.
Nota: Es habitual bloquear las celdas de la cabecera.
- Formato de las celdas (6)
Establece el formato de celda de la selección desde el cuadro de diálogo Formato de celda de la tabla.
- Insertar referencia bloque (7)
Inserta un bloque o un dibujo en la celda seleccionada. Elija una celda de la tabla para abrir el cuadro de diálogo Insertar bloque en celda.
Nota: Colocar un dibujo grande en una celda pequeña puede llevar a la inestabilidad del programa.Nota: Puedes tener tanto texto como bloques en una sola celda.Nota: Utilice el cuadro de diálogo Gestionar contenido de celda para organizar el texto y los bloques.
- Administrar contenido de celda (8)
- Administra bloques y dibujos en celdas; haga clic en el icono para mostrar el cuadro de diálogo Administrar contenido de celda.
- Estilo de celda
Establece el estilo secundario de las celdas seleccionadas. Haga clic en la lista desplegable y, a continuación, elija un nombre de estilo secundario:
- Heredar: la propiedad Estilo de celda obtiene el valor "Por fila/columna". El estilo de fila y el estilo de columna están disponibles en el panel Propiedades . Si tienen estilos diferentes, el estilo Columna tiene prioridad sobre el estilo Fila.
- Título - el estilo del título generalmente se aplica a la fila superior de la tabla
- Encabezado - el estilo Encabezado generalmente se aplica a la primera fila de una columna
- Datos - el estilo Datos generalmente se aplica a todas las demás filas de la tabla
Nota: Las propiedades de los subestilos Encabezado, Borde y Celda están definidas por el estilo de la tabla. Consulte el comando ESTILOTABLA.
- Fondo de la célula
- Establece el color de fondo de la(s) celda(s) seleccionada(s). Haga clic en la lista desplegable y elija un color.
- Cuadro de diálogo Propiedades de borde de celda
- El cuadro de diálogo Propiedades de borde de celda controla las propiedades de borde de una celda de tabla.
- Propiedades de borde
- Determina el aspecto de los bordes que rodean cada celda. Puede encontrar más información sobre las propiedades Grosor de línea, Tipo de línea y Color en el panel Propiedades.
- Aplicar propiedades de borde
Aplica las propiedades sólo a ciertos bordes.
Nota: Seleccione más de una celda para que funcione la opción Bordes interiores.Nota: Aunque la ventana de vista previa solo muestra el efecto de línea doble, las otras propiedades se aplican a la línea de borde de celda especificada.
- ACEPTAR
- Sale del cuadro de diálogo, aplica las propiedades y vuelve a la barra de herramientas Tabla.
- Insertar bloque en el cuadro de diálogo de la celda
- El cuadro de diálogo insertar bloque en celdaadministra la inserción de un bloque en una celda de la tabla (consulte el articulo del cuadro de diálogo insertar bloque en celda).
- Cuadro de diálogo Administrar contenido de celda
- El cuadro de diálogo Gestionar contenido de la celda gestiona el contenido de una celda de la tabla.
- Modo de diseño
Cuando una celda contiene más de un elemento, esta opción determina cómo se relacionan entre sí. Haga clic en la lista desplegable y elija una opción:
- Flujo - organiza los elementos para que se ajusten a la celda.
- Apilado horizontal - obliga a los elementos a estar dispuestos horizontalmente.
- Vertical apilado: fuerza que los elementos se organicen verticalmente
- Subir (1)
- Desplaza el elemento seleccionado hacia arriba en la lista para que aparezca por encima de otros elementos de la celda.
- Mover hacia abajo (2)
- Mueve el elemento seleccionado hacia abajo en la lista para que esté por debajo de otros elementos de la celda.
- Eliminar (3)
- Elimina el elemento seleccionado de la celda.
- Espacios de contenido:
- Especifica la distancia entre los elementos de la celda. Introduzca un número en unidades de dibujo.
- ACEPTAR
- Sale del cuadro de diálogo, cambia la disposición del contenido de la celda y, a continuación, vuelve a la barra de herramientas Tabla.
Opciones del menú contextual
Cuando el comando TABLEMOD se esté ejecutando, haga clic con el botón derecho en una celda para ver su menú contextual.
- Borrar anulaciones de celda
- Restablece las propiedades de las celdas a la configuración del subestilo Celda definida en el estilo de la tabla.
- Borrar anulaciones de tabla
- Restablece las propiedades de la tabla a las definidas en el estilo de la tabla.
- Insertar referencia de bloque
- Inserta bloques y dibujos.
- Gestionar el contenido de las celdas
- Administra el texto y los bloques en las celdas.
- Copiar
- Copia el contenido de las celdas en el Portapapeles para pegarlo en otra(s) celda(s).
- Cortar
- Corta el contenido de las celdas en el portapapeles para pegarlo en otra(s) celda(s).
- Pegar
- Pega el contenido de la celda desde el Portapapeles en la(s) celda(s), con estas advertencias:
- Todo el contenido de la celda se sustituye por el elemento pegado.
- Cuando se selecciona más de una celda para pegarla, el contenido se pega solo en la primera celda.
- Los datos no celulares no se pegan, como entidades del dibujo o texto de otra aplicación.
- Insertar enlace de datos
Agrega datos de un archivo externo al final de la tabla. Los formatos de archivo aceptables son:
- CVS: archivos ASCII en los que los campos están separados por un carácter delimitador, como la coma o el tabulador.
- XLS: archivos de hoja de cálculo de Excel más antiguos.
- XLSX: nuevos archivos de hoja de cálculo de Excel.
Nota: Para más detalles, consulte el comando ENLACE DE DATOS.
- Eliminar DataLink
- Elimina el enlace a la tabla, pero los datos permanecen en ella.
- Actualizar DataLink
Actualiza los datos de la tabla desde el archivo externo.
Nota: Disponible solo cuando la tabla tiene un enlace de datos.
- Ajustar el tamaño de las filas de la misma manera
- Ajusta el tamaño de las filas seleccionadas para que coincidan con el tamaño de la celda más alta del conjunto de selección.
- Ajustar el tamaño de las columnas de la misma manera
- Ajusta el tamaño de las columnas seleccionadas para que coincidan con el tamaño de la celda más ancha del conjunto de selección.
- Ajustar el tamaño de todas las filas de la misma manera
- Dimensiona todas las filas de la tabla para que coincidan con la fila más alta.
- Ajustar el tamaño de todas las columnas de la misma manera
- Dimensiona todas las columnas de la tabla para que coincidan con la columna más ancha.
