Insertar bloque en celda - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Insertar bloque en celda permite insertar bloques en la celda de una tabla en el dibujo actual. También puede insertar archivos DWG y DXF como bloques.
Nota: Puedes tener tanto texto como bloques en una sola celda.
Nota: Si el bloque contiene atributos, se le pedirá que introduzca valores para los atributos en la línea de comandos o a través del cuadro de diálogo Editar atributos , en función del valor de la variable ATTDIA (diálogo de atributos).
  1. Nombre
  2. Explorar
  3. Ruta
  4. Previsualizar
  5. Propiedades
  6. Alineación de celdas
Nombre
Especifica el nombre del bloque, cuya definición existe en el dibujo. También puede ser un archivo DWG o DXF en la computadora o red.
Explorar
Selecciona un archivo DWG o DXF de su computadora o red. Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo de dibujo .
Nota: Colocar un dibujo grande en una celda pequeña puede llevar a la inestabilidad del programa.
Ruta
Muestra la ruta al bloque, si el bloque se abrió desde un archivo DWG o DXF.
Previsualizar
Muestra una vista previa de la definición de bloque seleccionada.
Nota: Cuando la célula es pequeña, el bloque o dibujo puede ser apenas perceptible. Puede aumentar el tamaño de la fila o columna para adaptarse a los bloques. Una celda puede contener texto y uno o más bloques. Cuando se pega un modelo 3D en la celda, se muestra la vista en planta 2D.
Propiedades
Define propiedades adicionales del bloque seleccionado.
Escala
Especifica el valor de escala del bloque:
  • Los valores mayores que 1 agrandan el bloque.
  • 1 inserta el bloque en tamaño real.
  • Los valores menores que 1 hacen que el bloque sea más pequeño.
  • Los valores menores que cero voltean el bloque, como si lo reflejaran.
Nota: Esta opción no está disponible cuando AutoScale está activado.
AutoEscala
Ajusta el tamaño del bloque para que se adapte a la celda:
  • Activado: el bloque se redimensiona para adaptarse a la celda.
  • Desactivado: la celda se redimensiona para ajustarse al bloque.
Rotación
Gira el bloque alrededor de su punto central (y no de su punto de inserción). Introduzca un ángulo:
  • Los números positivos giran el bloque en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • 0 - no rota el bloque.
  • Los números negativos giran el bloque en el sentido de las agujas del reloj.
Nota: El ángulo de rotación especificado depende de la variable de sistema AUNITS.
Alinea el bloque en la celda.
