ESTILOTABLA tabla
Abre el cuadro de diálogo explorador de dibujos con tablas de estilo seleccionado.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo explorador de dibujos con la sección de estilos de tabla seleccionada para ver y modificar los estilos de tabla en el dibujo actual.
Opciones dentro del explorador de dibujos
- Configuración del estilo de celda
- Define la configuración del estilo de celda para cada estilo de celda: Título, Encabezado y Datos. Haga clic en la lista desplegable y elija un estilo de celda.
- Estilo de Texto
- Establece el color, el estilo y la altura del estilo de celda seleccionado.
- Margen de celda:
- Define el espacio entre el borde de la celda y el contenido de la misma.
- Horizontal
- Especifica la distancia entre el contenido de la celda y los bordes de la celda vertical.
- Vertical
- Especifica la distancia entre el contenido de la celda y los bordes de la celda horizontal.
- Visualización
- Define el color de fondo y la alineación del texto.
- Color de fondo
- Especifica el color de fondo esto se puede hacer desde la lista desplegable o a través del cuadro de diálogo color.
- Alinear
- Especifica una alineación mediante una lista desplegable
- Borde
- Establece el grosor de línea y el color de los bordes de celda.
- Grosor de Línea
- Establece el grosor de la línea a través de una lista desplegable.
- Color
- Elija un color de borde de la lista desplegable o elija seleccionar color para mostrar el cuadro de diálogo color.
- Marco de celda:
- Aplica las propiedades de los bordes a las líneas específicas que componen los marcos de las celdas.
- Dirección de la tabla:
- Determina la dirección en la que crece la tabla al añadir y eliminar filas.
- Abajo
- El título y las celdas de cabecera en la parte superior, y la tabla crece hacia abajo.
- Arriba
- El título y las celdas de cabecera en la parte inferior, y la tabla crece hacia arriba.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea un nuevo estilo de tabla.
- Eliminar
Elimina las definiciones de estilo de tabla del dibujo. Las siguientes definiciones de estilo de tabla no se pueden borrar
- Estilos de mesa en uso
- Estilo de tabla "Estándar"
- Renombrar
- Renombra el estilo seleccionado.
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones de estilo de tabla.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
- Establecer actual
- Establece el estilo de tabla seleccionado como actual.
