CONECTART comando
Conecta caras sólidas y bordes de superficies planas a otros sólidos, superficies planas o regiones.
Iconos:
Descripción
Conecta las caras sólidas o los bordes seleccionados de las superficies planas a otras caras sólidas, superficies planas o regiones.
| Paso 1 | Paso 2 | Paso3 |
Nota: Si la variable del sistema DELETEINTERFERENCE está activada, el sólido conectado se resta de los sólidos que interfieren.
Opciones dentro del comando
- Conectar con el más cercano
- Conecta las caras o los bordes seleccionados de las superficies planares a las regiones más cercanas, superficies planares o caras de otros sólidos.
- Desconectar
- Esta opción se aplica solo a caras sólidas. La cara se desconecta y se hace perpendicular a las caras adyacentes, lo que da como resultado una única conexión de eje o vértice.
- Conectar
- Cambia al modo Conectar cara.
