CONEXIÓNESTRUCTURALBIM comando
Conecta perfiles estructurales.
Ícono:
Descripción
Conecta perfiles estructurales como vigas, columnas y miembros.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando CONEXIÓNESTRUCTURALBIM:
- Seleccione dos sólidos.
- Seleccione varios sólidos.
Nota: Los ejes de los sólidos deben ser coplanares.
Opciones
- Seleccionar base sólida
- Especifica el sólido base.Nota: : Esta opción solo está disponible para la conexión L.
- Cambiar
- Permite elegir entre diferentes tipos de conexiones en L:
- Conexión a tope
- Conexión ingleteada
- Conexión táctil/desconectada
- Tipo de corte de conexión
- Dependiendo del valor de la variable de sistema DMCONNECTIONCUTTYPE, el tipo de conexión puede ser liso o plano.
