Comando TINEDIT
Permite editar una superficie topográfica (superficie TIN).
Íconos:
Descripción
Le permite agregar o quitar puntos, líneas de corte y límites en una superficie TIN (red irregular triangulada). Puede agregar líneas de rotura y límites.
Elija puntos y especifique su valor de elevación para añadirlos a una superficie TIN existente o elija otra opción en la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- Añadir puntos
- Seleccione puntos o entidades lineales para añadir a la superficie del TIN:
- Añadir grupos de puntos
- Le permite seleccionar grupos de puntos para agregar a una superficie TIN.Note: Primero es necesario definir los grupos de puntos civiles.
- Agregar líneas de corte
- Establece entidades lineales que se agregarán como líneas de corte a una superficie TIN.
- Añadir límites
- Establece una polilínea cerrada como límites para agregar a una superficie TIN.
- Remove Points
- Borra puntos de una superficie.
- Intercambiar el borde
- Elimina un borde seleccionado de la superficie.
- Ubicación de punto
- Permite modificar la ubicación de un punto especificando la ubicación del punto a editar y la nueva ubicación.
- Elevación de punto
- Le permite modificar una elevación de punto especificando un punto e introduciendo un nuevo valor de elevación.
- Añadir línea
- Permite añadir una nueva línea especificando el primer punto y el segundo punto.
- Eliminar línea
- Borra las líneas cubiertas por una ventana de selección.Note: Las líneas que se van a borrar aparecen en rojo.
- Quitar bordes exteriores
- Elimina aristas que no se corresponden con las características ingresadas.
- Longitud máxima del triángulo
- Longitud mínima del triángulo
- Ángulo máximo
