VBADMIN comando
Abre el cuadro de diálogo administrador de VBA .
Descripción
El cuadro de diálogo Administrador de VBA le permite administrar proyectos de VBA.
- Dibujo
- Proyecto integrado
- Proyectos
- Extraer
- Empotrar
- Nuevo
- Guardar como
- Cargar
- Descargar
- Macros
- Editor Visual Basico
Dibujo
Muestra los nombres de los dibujos actualmente abiertos en BricsCAD:
Elija un nombre de plano de la lista desplegable; el proyecto incrustado se enumera en el cuadro de texto Proyecto incrustado, si lo hubiera.
Proyecto integrado
Muestra el nombre del proyecto incrustado, si lo hay.
Proyectos
- Nombre
- Muestra los nombres de los proyectos cargados en BricsCAD en este momento.
- Ubicación
- Muestra la unidad y los nombres de las carpetas de los archivos DVB y VBI.
Extraer
Elimina el proyecto del dibujo actual; muestra el cuadro de diálogo:
Sí: muestra el cuadro de diálogo Guardar como :
Asigne un nombre al proyecto y haga clic en Guardar.
No: elimina el proyecto del dibujo sin guardarlo como archivo DVB.
Cancelar: cancela el comando; el proyecto permanece en el dibujo.
Empotrar
Inserta un proyecto en el dibujo actual. Si el proyecto es nuevo y aún no se ha guardado, esta opción muestra el cuadro de diálogo Guardar Como.
Cada dibujo puede contener sólo un proyecto integrado; una vez incrustado un proyecto, el botón Incrustar deja de estar disponible. Para cambiar los proyectos integrados, utilice la opción Extraer para eliminar el proyecto actual.
Nuevo
Crea un nuevo proyecto VBA; da el nombre genérico VbaProject. Utilice la opción Guardar como para renombrar y guardar el archivo de proyecto DVB o VBI.
Guardar como
Guarda el proyecto seleccionado con otro nombre. Muestra el cuadro de diálogo Guardar Como.
Cargar
Carga los archivos de proyecto DVB y VBI; muestra el cuadro de diálogo Abrir.
Descargar
Descarga el proyecto seleccionado sin previo aviso.
Macros
Muestra el cuadro de dialogo ejecutar macro VBA de BricsCAD (consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogo de ejecutar macro de BricsCAD VBA ).
Abre el entorno de desarrollo integrado VBA.
