VIEWBREAK comando
Genera una vista rota a partir de una vista creada con el comando VIEWBASE.
Ícono:
Nota:
  • El comando sólo está disponible en el Espacio papel.
  • Este comando se puede introducir de forma transparente durante la ejecución de otros comandos. (‘viewbreak)
Método
Seleccione la vista de dibujo a partir de la cual desea generar la vista rota haciendo clic dentro de la vista. Seleccione el primer y el segundo punto para definir el primer y el segundo plano de corte.
La dirección predeterminada del símbolo se basa en el tamaño de la ventana gráfica.
  • Vertical si la ventana gráfica es más ancha que alta.
  • Horizontal si la ventana gráfica es más alta que ancha.
Puede editar los pinzamientos de un Símbolo de rotura después de colocarlo haciendo clic en él y seleccionando uno de los dos puntos de pinzamiento, para luego situarlo en otra ubicación.
Opciones dentro del comando
Tipo
Define el tipo de Símbolo de rotura.
Derecho
Establece el tipo de Símbolo de rotura como una línea recta.
Spline
Establece el tipo de Símbolo de rotura en una curva spline.
Zigzag
Establece el tipo de Símbolo de rotura como una línea en zigzag.
Pequeño Zigzag
Establece el tipo de Símbolo de rotura como una línea en zigzag pequeña.
Actual
Establece el tipo de símbolo según el que esté seleccionado en la categoría Ver estilos de rotura del cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
Nota: Las propiedades del símbolo se pueden editar tanto en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos como en el panel Propiedades. Consulte el artículo VIEWBREAKSTYLE comando para obtener más información.
Vertical
Alinea el símbolo a lo largo del eje Y.
Horizontal
Alinea el símbolo a lo largo del eje X.
