VIEWBREAK comando
Genera una vista rota a partir de una vista creada con el comando VIEWBASE.
Ícono:
Nota:
- El comando sólo está disponible en el Espacio papel.
- Este comando se puede introducir de forma transparente durante la ejecución de otros comandos. (‘viewbreak)
Método
Seleccione la vista de dibujo a partir de la cual desea generar la vista rota haciendo clic dentro de la vista. Seleccione el primer y el segundo punto para definir el primer y el segundo plano de corte.
La dirección predeterminada del símbolo se basa en el tamaño de la ventana gráfica.
- Vertical si la ventana gráfica es más ancha que alta.
- Horizontal si la ventana gráfica es más alta que ancha.
Puede editar los pinzamientos de un Símbolo de rotura después de colocarlo haciendo clic en él y seleccionando uno de los dos puntos de pinzamiento, para luego situarlo en otra ubicación.
Opciones dentro del comando
- Tipo
- Define el tipo de Símbolo de rotura.
- Derecho
- Establece el tipo de Símbolo de rotura en una línea recta.
- Spline
- Establece el tipo de Símbolo de rotura en una curva spline.
- Zigzag
- Establece el tipo de Símbolo de rotura en una línea en zigzag.
- Pequeño Zigzag
- Establece el tipo de Símbolo de rotura en una línea pequeña en zigzag.
- Actual
- Establece el tipo de símbolo según el que esté seleccionado en la categoría Ver estilos de rotura del cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
Nota: Las propiedades del símbolo se pueden editar tanto en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos como en el panel Propiedades. Consulte el artículo VIEWBREAKSTYLE comando para obtener más información.
- Vertical
- Alinea el símbolo a lo largo del eje Y.
- Horizontal
- Alinea el símbolo a lo largo del eje X.
