VGDELIM comando
Crea ventanas gráficas a partir de entidades.
Descripción
Crea ventanas gráficas a partir de entidades 2D cerradas (corto para "recorte de ventana") y se puede utilizar fácilmente para mostrar menos de un dibujo.
Nota: Este comando sólo opera en el espacio de papel de una
pestaña de diseño y sólo funciona con las ventanas ya existentes. utilizar el comando
VMULT para hacer ventanas gráficas adicionales.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar ventana gráfica para recortar
- Seleccione un borde de ventana gráfica de la ventana para recortar.
- Seleccionar entidad recortadora
- Convierte una entidad cercana, como un círculo o una polilínea cerrada, en un límite de la ventana gráfica.
- Poligonal
- Dibuja un borde poligonal de la ventana gráfica hecho de segmentos rectos y de arco. Pulse Enter cuando haya terminado.
- Dibujar arcos
- Dibuja un segmento de arco en la ventana poligonal. Consulte el comando ARC para explorar las opciones dentro de esta opción.
- Cerrar
- Cierra el polígono. Se muestra el dibujo del espacio del modelo.
- Distancia
- Especifica la distancia y el ángulo para el siguiente segmento poligonal.
- Seguido
- Dibuja el siguiente segmento en el mismo ángulo que el segmento poligonal anterior. Es necesario especificar la longitud del segmento.
- Deshacer
- Deshace el último segmento poligonal.
- Eliminar
- Elimina el límite de recorte y devuelve la ventana rectangular original.
