Agregar propiedad - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Añadir propiedad permite agregar propiedades al contenido del texto para estilos de etiqueta.
- Usar propiedades de otros objetos
- Tipo de objeto
- Nombre del objeto
- Seleccionar propiedad
Active esta opción si desea agregar propiedades de otros objetos de Civil a este estilo de etiqueta.
Tipo de objeto
Seleccione el tipo de objeto del que desea seleccionar la propiedad. Las propiedades se pueden agregar desde puntos civiles, superficies, alineaciones horizontales o alineaciones verticales.
Nombre del objeto
Muestra el nombre del objeto.
Seleccione la propiedad que desea incluir en el estilo de etiqueta. Es posible incluir los siguientes atributos:
Desde punto Civil:
Nombre
Descripción
Punto este
Punto norte
Elevación de punto
Descripción completa del punto
Número de puntos
*Atributo definido por el usuario para un punto civil*
Desde la superficie:
Nombre
Descripción
Elevación de superficie
Norte de la superficie
Este de la superficie
Norte de la cuadrícula de la superficie
Este de la cuadrícula de la superficie
Latitud de la superficie
Longitud de la superficie
Pendiente de la superficie
Distancia de inclinación de la superficie
Distancia horizontal de la pendiente de la superficie
Profundidad de la pendiente de superficie
Elevación de la superficie del primer punto
Elevación de la superficie del segundo punto
Desde la alineación horizontal:
Nombre
Descripción
Valor de estación de la alineación
Valor de desfase de la alineación
Desde la alineación vertical:
Nombre
Descripción
