Desviaciones permitidas del eje central - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Desviaciones permitidas del eje central le permite establecer el nivel de libertad utilizado al generar un modelo analítico.
- Desviación paralela restringida
- Desviación máxima en las direcciones del perfil
- Desviación paralela dentro de los límites del perfil
- Desviación paralela sin restricciones
- Cualquier desviación
Los ejes permanecen paralelos al eje central y dentro de la distancia especificada desde el eje central en ambas direcciones del perfil. Puede especificar la distancia en la ventana.
Desviación máxima en las direcciones del perfil: 0 mm
Desviación máxima en las direcciones del perfil: 20 mm
Los ejes de desviación paralela dentro de los límites del perfil permanecen paralelos al eje central y no exceden los límites del perfil.
Los ejes permanecen paralelos al eje central, pero se pueden colocar fuera de los límites del perfil si resulta útil para evitar divisiones de nodos o vínculos rígidos.
Los ejes principales permanecen paralelos al eje central, pero se puede permitir que los ejes inclinados (con respecto a las direcciones vertical y horizontal principal) se desvíen del paralelo si es útil para evitar divisiones de nodos y enlaces rígidos. Otros ejes pueden moverse fuera de los límites del perfil.
Haga clic en OK para abrir el cuadro de diálogo Ajustes visuales.
