Configuración visual - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Ajustes visuales le permite marcar y desmarcar diferentes características de ejes y nodos para resaltar (en amarillo) los ejes y nodos que coinciden con estas características. También puede cambiar el tamaño del radio que representan los nodos.
  1. Eje resaltado
  2. Resaltado de nodos
  3. Tamaño del nodo
Eje resaltado
Especifica cuándo/cómo se resalta el eje.
No centrado
Destaca cualquier eje que no esté en el centro del sólido lineal.
  • El punto rojo representa el centro del perfil:
  • Los ejes de las vigas están resaltados en amarillo porque los ejes de las vigas superiores no están en el centro de la viga sino en la parte superior.
No en la posición de base
Destaca cualquier eje que no esté en una de las posiciones base del sólido lineal.
  • Los puntos rojos representan las posiciones base del perfil:
No dentro de los límites del perfil
Destaca cualquier eje que esté fuera de los límites del perfil.
No paralelo al eje central
Destaca cualquier eje que no sea paralelo al eje central.
Resaltado de nodos
Especifica cuándo/cómo se resaltan los nodos.
Casi coincidiendo con otro nodo
Resalta cualquier nodo que casi coincida con otro nodo.
Tiene enlaces rígidos
Resalta cualquier nodo que tenga vínculos rígidos. Vea los enlaces morados en la imagen:
Tamaño del nodo
Especifica características de tamaño de nodo.
Radio del nodo:
Los nodos del modelo analítico se destacan con un círculo relleno. Especifique el tamaño de los nodos introduciendo el radio del nodo.
  • Radio del nodo: 150 mm
  • Radio del nodo: 350mm
