BIM Información del proyecto - cuadro de diálogo
Se abre a través de:
- BIMPROYECTINFO comando
- Panel Composiciones BIM
El cuadro de diálogo BIM Información del proyecto muestra información sobre las propiedades, materiales, composiciones, perfiles y estructuras espaciales de las bases de datos del Proyecto y Central. Le permite importar o exportar la base de datos y establecer si la base de datos del proyecto es incrustada o externa. Las bases de datos de proyectos y centrales de modelos BIM pueden modificarse usando este cuadro de diálogo.
Pestaña Base de datos de proyectos
Muestra la información del proyecto BIM.
- Lista desplegable de la base de datos del proyecto
- Ruta
- Explorar
- Propiedades
- Estadísticas
- Propiedades personalizadas…
- Importar
- Exportar
- Elija entre Incrustado o Externo.
- Ruta
- Muestra la ruta de la base de datos del proyecto.
- Explorar
- Abre el cuadro de diálogo Seleccione o cree una biblioteca de Bricsys.
- Propiedades
- Muestra las propiedades del proyecto BIM.
- Región
- Rellene el campo de la región.
- Idioma
- Puede elegir una de las opciones de idioma de la lista desplegable.
- Unidades
- Muestra el sistema de medida utilizado en el proyecto BIM (métrico, imperial).
- Estadísticas
- Muestra la ubicación, propiedades, estructuras espaciales (la cantidad de edificios, plantas, etc.) y el contenido de la base de datos actual del proyecto del modelo BIM (materiales, composiciones, perfiles).
- Añade propiedades personalizadas a los materiales y composiciones. Abre el cuadro de diálogo Editar propiedades personalizadas (consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogoEditar propiedades personalizadas ).
- Importar
- Importa los archivos seleccionados de la biblioteca XML o CSV para ampliar la base de datos, por ejemplo, para añadir materiales, composiciones o perfiles. Abre el cuadro de diálogo Seleccione el archivo xml/csv para importar.
- Exportar
- Guarda .xml archivos de biblioteca en la ubicación definida. Abre el cuadro de diálogo Seleccione ubicación para guardar archivo XML.
Pestaña Base de datos central
- Ruta
- Explorar
- Propiedades
- Establecer por defecto
- Estadísticas
- Importar
- Exportar
- Ruta
- Muestra la ruta de la base de datos central del proyecto.
- Explorar
- Propiedades
- Región
- Idioma
- Unidades
Esta opción te permite establecer la base de datos seleccionada como la base de datos predeterminada de la biblioteca para los próximos proyectos.
Nota: Puedes editar la configuración predeterminada de la base de datos de la biblioteca (DEFAULTBSYSLIBMETRIC y DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL variables de sistema) en el cuadro de diálogo Configuraciones bajo .
- Estadísticas
- Importar
- Exportar
Pestaña Filtro
Marque las etiquetas que desea utilizar en el filtro.
