Propiedades BIM - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Propiedades BIM permite crear, editar y eliminar definiciones de propiedades, así como organizar las propiedades en conjuntos de propiedades.
- Espacionombres:
- Añadir conjunto
- Añadir propiedad
- Añadir valor
- Arriba
- Abajo
- Borrar
- Filtrar
- Propiedades
- Árbol de propiedades
- Importar
- Exportar
- Visibilidad
Espacionombres:
De forma predeterminada, los siguientes espacios de nombres están disponibles:
- Usuario: permite crear propiedades definidas por el usuario.
- IFC: muestra las propiedades IFC2x3 e IFC4 que están fusionadas.Nota: Las diferencias entre los dos esquemas se tratarán en segundo plano durante la importación o exportación IFC.Nota: Los atributos estáticos del espacio de nombres BIM están marcados como obsoletos para no usarse en lugar de los dinámicos.
- Cantidad: muestra las propiedades de las cantidades. Es de solo lectura.
También es posible importar espacios de nombres, utilizando el botón Importar .
- Sistema de clasificación: le permite organizar sus modelos BIM con códigos de clasificación estándar que se utilizan en la industria de la construcción.
Añadir conjunto
Crea un nuevo conjunto de propiedades.
Añadir propiedad
Añade una nueva propiedad al conjunto de propiedades actualmente seleccionado.
Añadir valor
Crea una nueva definición de valor.
Arriba
Desplaza hacia arriba la propiedad o valor seleccionado.
Abajo
Desplaza hacia abajo la propiedad o el valor seleccionado.
Borrar
Elimina el conjunto de propiedades, la definición de propiedad o la definición de valor seleccionados.
Filtrar
Muestra sólo las propiedades cuyo Id y Etiqueta contienen la cadena de búsqueda introducida. El árbol de propiedades se filtra a medida que escribe.
Propiedades
Importar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo XML para importar . Se ha creado un archivo XSD (Definición de esquema XML) para generar archivos XML para propiedades BIM. Se puede acceder al archivo aquí.
Exportar
Exporta todos los conjuntos de propiedades (propiedades/cantidades) definidos en el dibujo a un archivo XML. Este archivo se puede usar para importar en otro plano.
Visibilidad
Le permite activar y desactivar la visibilidad de espacios de nombres o conjuntos de atributos.
