BIMCLASIFICAR comando
Clasifica una entidad y obtiene un nombre y un GUID único interno (= identificador único global).
Note: El GUID se mantiene incluso cuando la clasificación BIM cambia.
Se puede asignar una clasificación a cualquier .dwg Entidad
Iconos:
Método
Seleccione las entidades a clasificar o pulse Enter para clasificar todo el dibujo.
La definición de elementos BIM se detalla en el cuadro de diálogo Clasificar como elemento BIM. Para obtener más información, consulte el artículo relacionado cuadro de diálogo copiar a capa.
Opciones dentro del comando
- Muro
- Clasifica la selección como paredes.
- Columna
- Clasifica la selección como columnas.
- Losa
- Clasifica la selección como losas.
- Viga
- Clasifica selección como vigas.
- VEntana
- Clasifica la selección como ventanas.
- Puerta
- Clasifica la selección como puertas.
- ESPacio
Clasifica las entidades 2D y 3D como espacios. (Elemento de estructura espacial del IFC)
Convierte las salas BIM en espacios BIM.
- EDificio
- Clasifica entidades 3D como edificios. (Elemento de estructura espacial del IFC)
- Nivel
- Clasifica entidades 3D como historias. (Elemento de estructura espacial del IFC)
- elemento de construcción
- Clasifica la selección como elementos de construcción no especificados.
- Xref
- Clasifica la selección como Referencias externas.
- Otros
- Permite clasificar la selección o convertir la selección en un bloque y clasificar la referencia del bloque.Note: Muestra el cuadro de diálogo Clasificar como elemento Bim.
- Auto
- Clasifica automáticamente la entidad o entidades seleccionadas.Note: Esto es lo mismo que ejecutar el comando BIMIFY.
- ESTRuctural
- Clasifica la selección como elementos de la estructura del edificio.
- SINclasificar
- Elimina todos los datos BIM de las entidades seleccionadas.
