Cuadro de diálogo Crear líneas de sección
Se abre a través de:
- Comando SECTIONLINES
- El panel Explorador Civil > menú contextual de Líneas de sección > opción Crear líneas de sección
El cuadro de diálogo Crear líneas de sección le permite crear líneas de sección.
- Grupo de líneas de sección
- Capa
- Estilo de etiqueta
- Anchos izquierdo y derecho
- Nombre de la línea de sección
- Método de creación
Le permite seleccionar las fuentes de datos que se mostrarán en las vistas de sección.
Haga clic en el botón Examinar (
) para abrir el cuadro de diálogo Crear grupo de líneas de sección para crear un nuevo grupo de líneas de sección.
Capa
Le permite seleccionar la capa para las líneas de sección de la lista desplegable.
Estilo de las etiquetas
Le permite seleccionar el estilo de etiqueta de la lista desplegable que contiene los estilos de etiqueta definidos.
) para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar estilo, donde puede editar o copiar el estilo de etiqueta seleccionado.
Permite especificar los valores para los anchos izquierdo y derecho de la línea de sección.
Le permite especificar el nombre de la línea de sección.
- Prefijo
- Le permite especificar el texto que aparece al principio del nombre de la línea de la sección.
- SUfijo
- Le permite especificar el texto que aparece al final del nombre de la línea de la sección.
- Número de cadena
- Le permite especificar el número asignado a la primera línea de la sección en la secuencia.
- Valor de incremento
- Permite especificar el valor de incremento para numerar las líneas de sección.
Método de creación
Permite definir el método para crear P.K.
- Intervalo
- Crea líneas de sección en los rangos de estación especificados (intervalos). Define los incrementos de muestreo a lo largo de tangentes, curvas y espirales. Pulse el botón Siguiente para establecer los parámetros de estación.
- Rango de estaciones
- Incrementos de muestreo
- Líneas de sección adicionales
- Le permite establecer el rango de la estación.
- Desde la estación de inicio
- Cuando se activa, el rango comienza desde la estación inicial situada al principio de la alineación o cadena.
- A la estación final
- Cuando está activado, el rango finaliza en la estación final situada al final de la alineación o cadena.
- Especificar la estación manualmente
- Le permite definir líneas de sección de forma interactiva seleccionando estaciones directamente sobre la alineación o sobre la línea de cadena en el dibujo.
