Crear planos - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Crear planos permite crear planos para una sección o un conjunto de secciones. El cuadro de diálogo se puede iniciar desde el panel Navegador de proyectos BIM haciendo clic con el botón derecho en una sección agregada previamente y seleccionando Crear planos.
Nota: También es posible seleccionar varias secciones para crear hojas. Se listará el subconjunto de secciones que aún no generan un resultado.
Nota: Si las secciones seleccionadas ya contienen hojas, aparecerá un cuadro de diálogo en el que se mencionará que puede ir a la pestaña Hoja de los paneles del Navegador de proyectos BIM para editarlas. Esto se puede hacer haciendo clic con el botón derecho en una hoja y seleccionando Editar hojas en el menú contextual.
  1. Pestañas
  2. Opciones de pestaña
  3. Previsualizar
  4. Ocultar la vista previa
  5. CRear
Pestañas
Ventanas
Le permite establecer el diseño, la escala y el plano escrito de las ventanas gráficas que aparecerán en la hoja recién creada.
Configuración
Le permite cambiar el prefijo del nombre y los márgenes de las hojas que se crearán.
Opciones de pestaña
Opciones de la pestaña Ventanas gráficas
Hoja
Muestra el nombre de la hoja.
Nota: El nombre no se puede cambiar en la pestaña Ventanas gráficas , se puede editar en la pestaña Configuración.
Presentación
Abre un menú desplegable donde puede seleccionar un diseño que esté disponible en la plantilla de hoja. Tantos diseños como sea posible se colocan en una hoja. Solo hay un diseño posible por hoja. Si hay varias ventanas gráficas en una hoja y se cambia el diseño de una de ellas, la ventana gráfica se transfiere automáticamente a otra hoja.
Nota: Cuando el tamaño de una vista de hoja es mayor que el diseño de la hoja, la vista previa del diseño se muestra en rojo. En este caso, puede ajustar la escala de la vista para que se ajuste al diseño.
Nombre de Vista
Muestra el nombre de la vista.
Nota: El nombre de la vista no se puede cambiar en la pestaña Ventanas gráficas . Puede hacerlo desde el Navegador de proyectos después de crear el plano, seleccionando la vista correspondiente en la pestaña Planos y escribiendo un nuevo nombre en el campo Título de Detalles.
Ver Escala:
Abre un menú desplegable en el que puede seleccionar una escala de vista predefinida o seleccionar Editar lista de escalas.... Se abrirá el cuadro de diálogo Editar lista de escalas , donde puede crear o editar escalas.
Planes tipo BIM
Abre un menú desplegable desde el que puede asignar un plan escrito a la ventana gráfica seleccionada.
Nota: Los planos tipo se pueden añadir en la pestaña Archivo del panel Navegador de proyectos BIM . A continuación, aparecerán en el menú desplegable de la pestaña de ventanas gráficas.
Sección
Muestra el nombre de la sección.
Nota: El nombre de la sección no se puede cambiar en la pestaña Ventanas gráficas. Puede cambiar el nombre haciendo clic con el botón derecho en la sección correspondiente en la pestaña Secciones y vistas y seleccionando la opción Cambiar nombre. Se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar nombre, donde puede escribir el nuevo nombre.
Tipo de Sección
Muestra el tipo de sección.
Archivo de modelo
Muestra el nombre del archivo del modelo en el que se encuentra la sección.
Opciones de la pestaña de configuración:
Una sección por hoja
Desactivelo para colocar más de una sección en una hoja. Activelo para crear una hoja por sección.
Categorías
Define el nombre de las categorías cuando se crean las hojas. Puede cambiar el prefijo y la numeración de las hojas que se crearán.
Márgenes
Define los márgenes del diseño de la hoja.
Previsualizar
Muestra una vista previa del diseño de la hoja.
Oculta la vista previa del diseño de la hoja. Para volver a mostrar la vista previa, haga clic en el botón Mostrar vista previa.
CRear
Pulse Crear para crear las nuevas hojas.
