Cuadro de diálogo Editar conjunto de códigos de comando de asignación automática
Se abre a través de: panel Explorador Civil > pestaña Configuración > sección Puntos Civil > campo Conjuntos de mapeo automático > opción Crear del menú contextual
El cuadro de diálogo Editar conjunto de códigos de comando de asignación automática permite definir el conjunto de códigos de comando utilizado durante la creación automática de líneas de trabajo (cadenas de líneas).
Configuración
Te permite establecer el nombre del conjunto de códigos de comandos.
- Nombre
- Muestra el nombre del conjunto de códigos de comandos de automapeo.
Códigos especiales
Permite definir códigos especiales para interpretar instrucciones de topografía, como inicio, final o líneas curvas.
- Inicio del trazado
- Te permite establecer el código que indica que una línea comienza en el punto actual.
- Final del trazado
- Te permite establecer el código que indica que un trazo termina en el punto actual.
- Inicio de la curva
- Permite establecer el código que indica que una curva (arco) comienza en el punto actual.
- Final de curva
- Permite establecer el código que indica que una curva (arco) termina en el punto actual.
- Curva cerrada
- Te permite establecer el código que cierra el trazo creando un segmento de línea desde el punto actual hasta el punto de inicio.
- Desfase horizontal
- Permite configurar el código que indica un desfase horizontal relativo para crear un trazo paralelo que empiece en el punto actual. Introduce el valor de desfase justo después del código, sin espacio entre el código y el valor.
- Desplazamiento vertical
- Te permite establecer el código que indica un desfase vertical relativo para crear un trazo paralelo que empieza en el punto actual. Introduce el valor de desfase justo después del código, sin espacio entre el código y el valor.
- Desfase final
- Te permite establecer el código que termina todos los desfases
- Recuperar punto
- Permite establecer el código usado para recordar un punto civil especificando su número de punto inmediatamente después del código. El trazado se genera luego dibujando una línea desde el punto que contiene el código RPN hasta el punto referenciado.
- Rectángulo
Te permite establecer el código que crea automáticamente una entidad rectangular.
