Animación de Trayectoria de Movimiento - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Animación de trayectoria de movimiento permite animar una cámara que se desplaza a lo largo de una trayectoria o se desplaza en un modelo 3D y la guarda en un archivo de película. Se abre con el comando ANITRAYEC.
- Enlace la cámara a
- Vincular objetivo a
- Configuraciones de animación
- Parámetros
Enlace la cámara a
Define la ubicación de la cámara seleccionando un punto o una trayectoria en el espacio del modelo.
Nota: Después de seleccionar un punto o ruta, la opción para nombrar la entidad está disponible.
- Puntual
- Vincula una cámara a un punto estático en el dibujo.
- Ruta
- Vincula una cámara a una entidad lineal en el dibujo.
Vincular objetivo a
Define el punto de destino de la cámara seleccionando un punto o ruta en el espacio modelo.
Nota: Si la cámara está vinculada a un punto, el destino debe estar vinculado a una ruta. Si la cámara está vinculada a una ruta, el destino debe estar vinculado a un punto o a una ruta.
- Puntual
- Vincula el objetivo a un punto estático del dibujo.
- Ruta
- Vincula el objetivo a una entidad lineal en el dibujo.
Permite controlar la salida del archivo de la película.
- Velocidad de fotogramas
- Define el número de fotogramas por segundo. Cuando se cambia la velocidad de fotogramas, el número de fotogramas se ajusta según la duración.
- Número de fotogramas
- Especifica el número total de fotogramas de la película. Cuando se cambia el número de fotogramas, la duración se cambia en consecuencia.
- Duración
- Especifica la duración de la película en segundos. Cuando se cambia la duración, el número de fotogramas se cambia en consecuencia.
- Invertir
- Invierte la secuencia de los cuadros.
- Desaceleración de esquinas
- Ralentiza la cámara en las esquinas de la trayectoria de la animación.
- Estilo visual
- Define el estilo visual de la película. Haga clic en el botón y seleccione un estilo visual en la lista. Todos los estilos visuales en el dibujo actual están disponibles.
- Resolución
Establece la resolución de ancho x alto de la película. Haga clic en el botón para seleccionar una resolución.
Las resoluciones disponibles son: 160x120, 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1024, 1920x1080, 1920x1200.
- Formato
- Especifica el formato de archivo de la película. Los formatos disponibles son: avi, mpg y wmv.
Parámetros
Permite animar el cambio de un parámetro.
- Animar
- Marque la casilla para crear películas realistas con mecanismos en movimiento.
- Nombre
- Especifica el nombre del parámetro.
- Valor inicial
- Especifica un valor inicial para el parámetro seleccionado.
- Valor final
- El paso del parámetro se establece en el rango de Inicio y fin dividido por el número de marcos. En cada marco, el valor del parámetro debe incrementarse con el paso.
