-RENDER comando
Renderiza modelos 3D.
Descripción
Genera representaciones fotorrealistas de modelos 3D en la ventana gráfica actual y aplica materiales y luces si están disponibles; funciona en la línea de comandos.Opciones
- Preajuste de renderización
Elija un estilo de representación en pantalla predefinido entre los que se incluyen con el programa, o elija Otro para seleccionar un ajuste predefinido personalizado hecho por los usuarios con el comando RENDERPRESET:
- Borrador: renderiza modelos 3D sin trazado de rayos; velocidad de renderizado más rápida.
- Bajo - se renderiza con trazado de rayos configurado en el nivel 3 (bajo).
- Medio - se renderiza con trazado de rayos configurado en el nivel 5 (medio).
- Alto - se renderiza con trazado de rayos configurado en el nivel 7 (alto).
- Presentación: se renderiza con trazado de rayos configurado en el nivel 9 (más alto); velocidad de renderizado más lenta.
- Otro: especifique el nombre de una preselección de representación definida por el usuario.
- Destino del Renderizado
Visualice la representación en una de las siguientes ubicaciones:
- Ventanagrafica: muestra la representación en pantalla en la vista actual. Si el cursor pasa por encima del área de trabajo, el resultado de la renderización desaparecerá al redibujarse la ventana gráfica.
- Archivo: guarda la representación en pantalla como un archivo BMP en la carpeta definida por la variable DWGPREFIX.
- Vista de renderizado: muestra el renderizado en una ventana independiente. Las dimensiones de la representación en pantalla se especifican en píxeles.
