Publicar - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Publicar permite enviar uno o varios dibujos, presentaciones y hojas a la impresora o exportarlos en formato PDF. Esto es útil para la impresión por lotes de libros de dibujos.
Para imprimir un lote de dibujos cuando BricsCAD se inicia, escriba en la línea de comandos el siguiente comando:
bricscad.exe /pl <"la ruta de su archivo *.dwg"> < "la ruta de su archivo *.dsd">
Por ejemplo:
bricscad.exe /pl "C:\Users\user\Ndesktop\doc.dwg" "C:\Nsers\user\Ndesktop\doc.dsd"
En la sección configuraciones de página del cuadro de diálogo Explorador de dibujos, defina la impresora que utiliza en el nombre del dispositivo.
  1. Lista de Trabajos
  2. Dibujo
  3. Opciones PDF
  4. Publicar salida
Lista de Trabajos
Muestra una lista de hojas. Si tiene un archivo *.dsd (hojas de dibujo para publicación), selecciónelo y aparecerá el cuadro de diálogo Lista de hojas de carga.
Lista de trabajos
Especifica la lista de hojas seleccionada. Se puede seleccionar una lista de hojas en el menú desplegable.
Cargar Lista de Hojas
Carga una lista de hojas guardados. Abre el cuadro de diálogo Lista de hojas de carga. Si la lista actual no se guarda, se le pedirá que la guarde.
Si está cargando un archivo con un nombre existente, después de presionar el botón Abrir en el cuadro de diálogo cargar lista de hojas , se le pedirá que reemplace o anexe las hojas a la lista.
Guardar Lista de Hojas
Guarda la lista de planos actual en un archivo *.dsd (Descripción del conjunto de dibujos). Se abre el cuadro de diálogo Guardar lista de hojas.
Incluir
Determina qué hojas deben incluirse:
  • Modelo: incluye solo las pestañas del modelo de los dibujos abiertos.
  • Diseños: incluye solo las pestañas de diseño de los dibujos abiertos.
  • Modelo y diseños: incluye las pestañas de modelo y diseño de los dibujos abiertos.
Cargar automáticamente todos los planos abiertos
Determina cómo se manejan los planos abiertos:
  • Activado (marcado): añade todos los diseños de modelo y/o espacio papel a la lista de hojas que se van a trazar
  • Desactivado (sin marcar): añade solo los diseños de modelo y/o espacio papel del dibujo actual
Esta opción también establece el valor de la variable del sistema PUBLISHALLSHEETS.
Nota: La variable de sistema PUBLISHCOLLATE determina si el proceso de trazado de un conjunto de planos puede ser interrumpido por otros trabajos de trazado (para controladores de trazado que admiten la opción de trazado o impresión de varios planos).
Dibujo
Muestra las características de todas las entidades seleccionadas en el dibujo.
Dibujo
Especifica la ruta del archivo de dibujo seleccionado.
Presentación
Especifica el diseño del dibujo seleccionado.
Añadir hojas
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar dibujo(s) para cargar hojas
Retire hojas
Elimina la hoja seleccionada.
Mover hoja(s) hacia arriba
Mueve la hoja seleccionada una posición hacia arriba en la lista.
Mover hoja(s) hacia abajo
Mueve la hoja seleccionada una posición hacia abajo en la lista.
Invertir Orden de hoja
Invierte el orden de la lista de hojas.
Nombre de hoja
Muestra el nombre de la hoja.
Ajuste de Página
Especifica el nombre de configuración de página de cada hoja. Haga clic en el nombre de la configuración de página y, a continuación, haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar una configuración de página diferente o elija Importar... para importar configuraciones de página de otro dibujo. Se abre el cuadro de diálogo importar configuraciones de página.
Parcela de Dispositivos
Muestra el nombre del dispositivo de trazado, tal como se define en el cuadro de diálogo Configurar página de la hoja.
Opciones PDF
Ubicación de la salida:
Muestra la ruta donde se guardará el PDF.
Botón Navigar
Abre el cuadro de diálogo Elegir una carpeta para cambiar la ruta de acceso.
Archivo de salida
Seleccione una opción:
  • Archivos de una sola hoja: cada diseño se publica en un PDF separado. Los nombres de archivo son: <drawing>_<layout>.pdf
  • Un archivo de varias hojas: los diseños se publican en un solo archivo. Puede especificar un nombre o que se le solicite un nombre cuando se inicie el procedimiento de publicación.
Opciones de nombre
  • Solicitar nombre: después de presionar el botón Publicar , se le pedirá que inserte el nombre que desea para su PDF en el cuadro de diálogo Especificar nombre de archivo PDF.
  • Especificar nombre: el campo Nombre pasa a estar disponible. Inserte el nombre del PDF.
  • Generar nombre: el PDF tendrá el mismo nombre que el dibujo.
Soporte de PDF/A:
Le permite seleccionar una opción de la lista desplegable.
Información de la capa
  • No usar capas: no se exportan capas.
  • Utilice todas las capas con entidades visibles: solo se exportan las capas que están actualmente ON y Descongeladas.
  • Utilice capas con entidades, incluidas las capas DESACTIVADA y CONGELADA: se exportan todas las capas que contienen entidades.
Texto TrueType
  • Como texto: garantiza que el texto del PDF tenga exactamente el mismo aspecto que en el dibujo.
  • Como geometría: la conversión a geometría aumenta el tamaño del archivo y puede pixelarse cuando haces zoom sobre el archivo.
Control de la fusión
Determina si las líneas superpuestas se fusionan o se superponen.
  • Sobrescritura de líneas: las líneas de arriba sobrescriben las líneas de abajo.
  • Fusión de líneas: los colores de las líneas cruzadas se mezclan en un nuevo color.
Exportar hipervínculos
Si está marcado, le permite exportar hipervínculos en el PDF.
Incrustar fuentes TrueType
Si la fuente no está incrustada, el visor de PDF puede utilizar una fuente sustituta.
Nota: Las fuentes con licencia no se pueden incrustar.
Imagen anti-aliasing
Si la resolución de una imagen es demasiado baja para coincidir con la configuración de Imagen DPI, la imagen raster se suaviza (genera píxeles artificialmente) para que la imagen raster se vea más suave. Sin esa configuración, una imagen con una resolución demasiado baja se incrusta tal cual.
Compresión de imágenes JPEG
Esta configuración se aplica a todas las imágenes ráster incluidas en el PDF, tanto a las imágenes ráster como a las vistas renderizadas. Aplica una compresión JPEG a estas imágenes para reducir el tamaño del archivo PDF. Cuando está desactivado, las imágenes se incrustan como mapas de bits sin procesar. La compresión JPEG tiene pérdidas en comparación con el mapa de bits en bruto, lo que introduce pequeñas imperfecciones.
Vector DPI
Controla la resolución de los gráficos vectoriales y los degradados.
Imagen DPI
Define la resolución de la imagen resultante en el PDF para las imágenes raster. Esta configuración le permite reducir la resolución de la imagen raster original para evitar incluir una imagen raster de gigabyte en el PDF. Para imprimir, la resolución debe coincidir con la resolución de salida de la impresora. Para la visualización en pantalla se requieren altas resoluciones (2400 DPI +).
Crear marcadores
En caso de elegir la opción Un archivo de varias hojas , crea marcadores para cada hoja en el archivo de salida.
Publicar salida
Especifica en qué trazador deben publicarse las hojas.
Nota: Cuando Publicar en se establece en trazador seleccionado en la configuración de página, las opciones de PDF de este cuadro de diálogo desaparecen.
Número de copias
Establece el número de copias para cada hoja que se va a imprimir.
Incluir sello de impresión
Si esta opción está activada, agrega un sello de gráfico.
Editar Sello de Impresión
Abre el cuadro de diálogo sellos de trazado.
Publicado en el fondo
Determina si la hoja se publica en segundo plano:
  • Sí: las hojas se publican en segundo plano, lo que lleva más tiempo para producir las impresiones, pero le permite seguir trabajando en el programa.
  • No: las hojas se publican en primer plano, lo que es más rápido, pero le impide trabajar con el programa hasta que se complete el trabajo de impresión.
La variable de sistema BACKGROUNDPLOT controla si los documentos se publican en primer plano o en segundo plano.
Abrir en el visor cuando esté listo
Determina si el conjunto de planos se abre en el visor cuando está listo.
Nota: Esta opción no está disponible cuando Publicar en está establecido en Plotter seleccionado en la configuración de página, solo cuando Publicar en está establecido en PDF.
