Editor de rutinas - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Editor de rutinas le permite crear criterios que se tendrán en cuenta en la herramienta Inspección de ensamblajes .
- Nombre de la rutina
- Criterios
- Rango de movimiento de la herramienta
- Despeje de camino
- Visibilidad
- Estabilidad gravitacional
Nombre de la rutina
Especifica el nombre del perfil bajo el cual se agrupan las reglas.
Criterios
Hay tres categorías de criterios que se tendrán en cuenta para la inspección del conjunto.
Evalúa si las herramientas tienen suficiente espacio de maniobrabilidad. Por ejemplo, si cada elemento de sujeción tiene suficiente espacio para manipularlo con la herramienta específica.
- Rango de aceptación
- Especifique los rangos de rotación de la herramienta al apretar o sujetar una pieza: rango de rotación suficiente (verde), un rango de rotación limitado (amarillo) o un rango de rotación insuficiente (rojo).
- Asignaciones de herramientas
- Le permite agregar asignaciones de herramientas a las existentes definidas con el cuadro de diálogo configuración de inspección de ensamblajes.
Despeje de camino
Comprueba si las piezas se pueden añadir y quitar fácilmente en el paso actual, sin colisiones a lo largo de los ejes x, y, z.
Especifique los rangos de espacio libre cuando se añade o elimina una pieza: la ruta está libre de obstáculos (verde), la ruta está parcialmente restringida (amarillo) o la ruta está bloqueada (rojo).
Visibilidad
Comprueba la visibilidad de las partes activas, desde puntos de vista definidos por el usuario. Define los puntos de vista del operador en función de la distancia al centro del ensamblaje y el ángulo en el plano xy.
- Especifique los rangos de visibilidad de las partes activas: claramente visibles (verde), parcialmente cubiertas (amarillo) o invisibles/obstruidas (rojo).
- Agregar punto de vista
- Agrega un punto de vista para la comprobación de la visibilidad.
Evalúa la estabilidad gravitacional de cada parte del escalón actual de tres maneras: caída, deslizamiento e inclinación. Si las piezas se caen; el deslizamiento y la inclinación ya no se consideran.
