Estilo de símbolo - cuadro de diálogo
Se abre a través de: panel de Explorador Civil > pestaña Configuración
El cuadro de diálogo Estilo de Símbolo le permite definir o editar un estilo de símbolo.
- Info
- Símbolo
- Visualización
Info
Especifica información general del estilo de símbolo seleccionado.
- Nombre
- Descripción
- Detalles
- Nombre
Establece y muestra el nombre de estilo del símbolo.
- Descripción
Establece y muestra la descripción del estilo de etiqueta.
- Detalles
Muestra Último guardado por y Última fecha guardada .
Símbolo
La pestaña Símbolo le permite establecer el estilo del símbolo.
- Crear símbolo desde
- Configuración
- Previsualizar
- Especifica a partir de qué tipo de símbolo se crea el estilo de símbolo. Puede seleccionar varias opciones en el menú desplegable.
- Objeto de punto
- Utiliza un objeto de punto como base para el estilo Símbolo.
- Símbolo personalizado
- Le permite crear un estilo de símbolo a partir de uno de los siguientes símbolos personalizados:
- Ningún
- Punto
- Más
- Marca X
- Línea
- Bloque
Permite crear un estilo de símbolo a partir de un bloque del dibujo.
- Configuración
Permite especificar características específicas en función del tipo de símbolo seleccionado.
Configuración de símbolos personalizados
- Previsualizar
- Muestra una vista previa del estilo de símbolo especificado.
Pestaña Mostrar
Le permite especificar la visualización de todos los componentes del símbolo.
- Dirección de Vista
- Características del tipo de componente
- Especifica para qué dirección de vista se modifican las características de visualización. Hay dos opciones disponibles:
- Planta
- Modelo
- Especifica las características de visualización del componente de símbolo.
- Color
Especifica el color del símbolo.
- Capa
Especifica la capa del tipo de componente.
- Tipo de línea
Especifica el tipo de línea del tipo de componente.
- Escala Tipo de Línea
Especifica la escala de tipo de línea del tipo de componente.
- Grosor de Línea
Especifica el grosor de línea del tipo de componente.
