EXPERIMENTALMODE variable de sistema
Habilitar características experimentales
Es posible que experimente errores o problemas de rendimiento cuando BricsCAD el modo experimental está habilitado. Te animamos a que los denuncies. Las características experimentales pueden cambiar o eliminarse de versiones futuras.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: | 0 |
| Posibles opciones: |
0: Deshabilitar el modo experimental 1: Habilitar el modo Experimental |
