MANAGEEXPERIMENTALFEATURES comando
Permite activar/desactivar el modo Experimental.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Características experimentales para activar/desactivar el Modo experimental.
Nota:
- El Modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Habilitar el modo le da acceso a las primeras funciones y le brinda la oportunidad de ayudar al equipo a BricsCAD definir la dirección de estas características.
- Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Nota: Al pulsar el botón Leer más, se abre la página de ayuda correspondiente.
Importante: Es posible que experimente errores o problemas de rendimiento cuando BricsCAD el modo experimental está habilitado. Te animamos a que los denuncies. Las características experimentales pueden cambiar o eliminarse de versiones futuras.
Las características experimentales disponibles en este momento son:
- Administrador de interferencias
- Utilice el panel Administrador de interferencias para escanear los sólidos interferentes.
- Nube
- Colaboración y gestión documental para usuarios de CAD.
- Desplazamiento paramétrico
- PARAMETRICOFFSET crea curvas o formas paralelas a una distancia especificada de la geometría original mientras mantiene las relaciones paramétricas. Los cambios en la geometría original actualizan automáticamente la geometría de desfase.
- PointCloud Scan2BIM
- Detecta automáticamente pisos y habitaciones en una nube de puntos y crea una geometría sólida que se adapta.
- Plano de trabajo
- Los planos de trabajo facilitan la orientación espacial precisa desde el boceto hasta el modelo, lo que permite el diseño y el modelado precisos y eficientes de objetos complejos.
- Administrador de secuencias
- Utilice el panel Administrador de secuencias para crear y editar secuencias para el diseño de ensamblaje.
- BIMANCHOR
- Ancla un bloque a otra entidad y mantiene la conexión incluso si se cambia la segunda entidad.
