Uso de características experimentales
Las características experimentales (
) es un módulo en el que las nuevas características (comandos, paneles o cuadros de diálogo) que se introducen experimentalmente están BricsCAD centralizadas y son fáciles de usar en el modo experimental.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada, pero se puede habilitar de las siguientes maneras:
- Habilítelo en el módulo Nuevas características experimentales de la página de inicio .
- Establezca la variable de sistema EXPERIMENTALMODE en ACTIVADO.
- Ejecute el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES y pulse el botón Habilitar en el cuadro de diálogo Características experimentales .
Habilitar el modo experimental le da acceso a las primeras características y le brinda la oportunidad de ayudar al equipo a BricsCAD definir la dirección de estas características.
Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Cuando el modo experimental está desactivado, las características experimentales están disponibles en BricsCAD, pero no funcionan. Al intentar acceder a uno de ellas, se muestra un mensaje. Por ejemplo, si ejecuta el comando WORKPLANEACTIVATE, se muestra el siguiente mensaje en la línea de comandos: El plano de trabajo es una característica experimental que actualmente no está habilitada. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para habilitar las características experimentales.
