LOFTANG1 variable de sistema
Ángulo de Solevado 1
Establece el ángulo en la primera sección transversal, para el comando SOLEVACION, modifica la forma de solevación. Funciona solo si la variable del sistema LOFTNORMALS está configurada en La superficie usa ángulo de inclinación y magnitud.
Se aceptan valores entre 0,0 y 360,0.
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
0,0 a 360,0 |
| Valor por defecto: |
90,0 |
