LOFTMAG2 variable de sistema
Magnitud Solevado2
Establece la distancia relativa de la superficie desde la sección transversal en la dirección de la variable de sistema LOFTANG2, antes de que la superficie comience a curvarse hacia la siguiente sección. Funciona solo si la variable del sistema LOFTNORMALS está configurada en La superficie usa ángulo de inclinación y magnitud.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
0.0
