Création et modification d'espaces BIM
Commandes
BIMESPACE, BIMMAJESPACE, BIMIFIER
À propos
Vous pouvez créer des espaces BIM à partir d'espaces clos. Lorsque les éléments muraux entourent un espace dans votre modèle, vous pouvez utiliser l'outil Espace BIM pour définir un espace BIM. Ces espaces sont des solides afin qu'ils puissent être facilement manipulés. Les géométries spatiales 3D ajoutées au modèle actuel sont associées aux étiquettes d'espace. L'étiquette de l'espace est un bloc qui contient une polyligne et des attributs. Les attributs par défaut de l'étiquette de l'espace comprennent un champ Nom et un champ Nombre. Les valeurs de chaque attribut peuvent être modifiées à l'aide du panneau Propriétés.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article BIMESPACE (commande).
Définition d'un espace BIM
  1. Sélectionnez l'outil Espace sous Accueil > Classifier > Espace ou saisissez BIMESPACE dans la ligne de commande.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez un point à l'intérieur de l'espace ou [Éditer]
  2. Pour définir un espace BIM, choisissez un point à l'intérieur de la zone de l'espace dans votre modèle BIM.
  3. Déplacez le curseur à l'intérieur de la zone d'espace pour choisir un point. Le SCU dynamique vous permet de définir le plan inférieur de l'espace. Une coche verte apparaît à côté du curseur pour indiquer un emplacement possible. Une croix rouge s'affichera si le plan n'est pas disponible.
  4. Dans ce plan, une zone entourée d'éléments muraux ou de tout élément délimitant l'espace est trouvée et une étiquette d'espace est placée au centre de l'espace.
    Remarque : Les entités de délimitation de l'espace sont des solides 3D ou des entités linéaires 2D, qui sont classifiées en tant qu'entités BIM et dont la propriété Délimitation de l'espace est activée. Si la propriété Ligne de centre d'un solide délimitant l'espace est activée, le centre du solide est utilisé comme délimitation de l'espace.
    Les entités délimitant l'espace peuvent être des murs, des murs-rideaux, des dalles, des colonnes, mais les hachures et les polylignes peuvent également être considérées comme des entités délimitant l'espace.
  5. Modifiez les propriétés de l'espace BIM dans le panneau Propriétés.
    Changez la propriété Représentation de Solide à Empreinte pour une visualisation moins notable.
    Remarque : La modification des propriétés Bâtiment etÉtage de l'espace BIM remplace les propriétés correspondantes des éléments qui sont contenus dans cet espace (c'est-à-dire dont la propriété Espace est définie comme l'espace BIM).
Procédure : Créer des espaces BIM à partir de contours virtuels
Dans certains cas, un contour virtuel est nécessaire. Par exemple, des places de stationnement séparées, de grandes places d'auditorium pour l'analyse énergétique, etc.
  1. Divisez l'espace par des entités linéaires. Il peut s'agir de hachures ou de lignes.
  2. Sélectionnez les entités séparatrices (la ligne rouge).
  3. Classifiez-les en tant qu'entité de délimitation d'espace : Accueil > Classifier > Mur.
    Ou dans le Quad sous BIM.
  4. Entrez BIMESPACE dans la ligne de commande et choisissez un point à l'intérieur de l'espace.
    Remarque : Si la ligne ne divise pas l'espace, allez dans le panneau Propriétés puis dans BIM. Vérifiez si la propriété Délimitation de l'espace est activée.
Création automatique d'espaces BIM
BIMIFIER et BIMBATIMENTRAP créent des espaces BIM et leur attribuent automatiquement des informations. Par exemple, l'étage et le bâtiment de l'espace (voir BIMSTRUCTURESSPATIALES). Les commandes rechercheront des éléments de délimitation de l'espace et créeront des espaces dans la mesure du possible.
Ces espaces se comportent comme des espaces créés manuellement et peuvent être modifiés selon vos propres besoins.
