BIMSTRUCTURESSPATIALES (commande)
Créer et éditer des sites, des bâtiments et des étages.
Icône :
Affiche la boîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements géographiques.
La boîte de dialogue Gestionnaire des structures spatiales vous permet de créer et de modifier des sites, des bâtiments et des étages. S'ouvre via la commande BIMSTRUCTURESSPATIALES.
- Nouveau bâtiment
- Nouvel étage
- Supprimer le bâtiment ou l'étage sélectionné
- Importer des structures spatiales
Nouveau bâtiment
Ajoute un nouveau bâtiment au modèle.
Remplissez la grille des propriétés :
Nouvel étage
Ajoute un nouvel étage au bâtiment sélectionné.
La grille des propriétés est terminée.
Supprime le bâtiment ou l'étage sélectionné.
Importe les structures spatiales à partir d'un fichier texte (.txt).
Affiche une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers standard à partir de laquelle sera ouvert le fichier de structure spatiale *.txt.
Exemple de fichier de structure spatiale *.txt :
Space:Name= 'Bricsys Tower' ,Area=15000 Space:Name= Level 0 - Reception ,Area=6%, ' Floor-to-Floor Height '=5000, Count=1 Space:Name= Level 1-10 ,Area=4%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=10 Space :Name= Niveau 11-17 ,Superficie=7%, ' Hauteur du sol au étage '=3000, Compte=7 Space:Name= Niveau 18-19 ,Superficie=5%, ' Hauteur du sol au étage '=4000, Compte=2 Space:Name= Niveau 20-21 ,Superficie=1.5%, ' Floor-to-Floor height '=4000, Count=2
La surface et les rapports de surface spécifiés dans le fichier sont des exigences.
Le fichier de structure spatiale sera chargé comme ci-dessous :
Options de la commande
- Boîte de dialogue
- Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements géographiques.
- Ajouter un bâtiment
- Ajoute un nouveau bâtiment au modèle.
- Renommer le bâtiment
- Renomme le bâtiment.
- Ajouter un étage
- Ajoute un nouvel étage au bâtiment sélectionné.
- Renommer un étage
- Renomme un étage.
- Définir l'élévation de l'étage
- Définit l'élévation d'un étage existant en saisissant la valeur d'élévation ou en sélectionnant un point.
- Point
- Définit le point d'élévation de l'étage.
