Hachures d'élévation
À propos des hachures d'élévation
Générer un remplissage d'élévation est une propriété d'une coupe qui peut afficher la texture ou la hachure solide d'une composition lors de la génération d'une élévation 2D. Des hachures peuvent également être générées pour d'autres types de coupes lorsqu'elles sont activées dans le panneau Propriétés.
La hachure est générée pour chaque limite visible sur l'élévation 2D, y compris les contours qui ne sont pas perpendiculaires à la coupe. Les hachures sont générées sans corrections de perspective. L'union des lignes d'élévation peut être modifiée indépendamment des paramètres Coupe de l'union dans la boîte de dialogue Matériaux physiques.
Création d'élévations
Remarque : Élévation fait ici référence à un plan de coupe dans un modèle 3D avec la propriété Type de coupe définie sur Élévation. Cela peut ensuite être utilisé pour générer des dessins 2D qui représentent les élévations de votre modèle.
- Créez des élévations BIM à l'aide de Bimifier.
- Sélectionnez l'élévation BIM et choisissez Générer une coupe BIM
dans l'onglet de commande Modèle dans le Quad. - Sélectionnez l'élévation BIM et choisissez Ouvrir le modèle de coupe BIM
dans l'onglet de commande Modèle du Quad.Le résultat de la coupe s'affiche dans la fenêtre de présentation du dessin de destination.
- Sélectionnez la fenêtre de l'espace papier. Les propriétés de la fenêtre s'affichent dans le panneau Propriétés.
- Sous BIM, activez la propriété Générer un remplissage d'élévation.
- Sélectionnez la fenêtre et choisissez Mettre à jour la coupe BIM
dans l'onglet de commande Modèle du Quad. - (Facultatif) Copiez la fenêtre, puis désactivez la propriété Générer un remplissage d'élévation pour créer deux versions du résultat de la coupe, l'une avec et l'autre sans hachures d'élévation.
Configuration des hachures
- Accédez à la boîte de dialogue Matériaux physiques en saisissant BLMATERIAUX ou BLCOMPOSITIONS (1) dans la ligne de commande.
- Cliquez sur la composition et double-cliquez sur le motif de la composition pour ouvrir la boîte de dialogue Matériaux physiques (2).
- Pour configurer la texture ou le remplissage solide, accédez à la page de l'onglet Aspect (3). La hachure d'élévation est définie par défaut sur Aucun. Cliquez sur le bouton de la hachure d'élévation et sélectionnez Aucun, Solide , Linéaire, Prédéfinie ou Personnalisé (4).
- Configurez des hachures. Définissez l'échelle, l'angle, la couleur et/ou le calque du motif. (5)Remarque : Nom dans le champ de calque ou cliquez sur le bouton fléché et sélectionnez un calque dans la liste.
- Pour supprimer les lignes de connexion dans l'élévation entre les différents solides du matériau, accédez à l'onglet Propriétés (6) et définissez Élévation de l'union sur Oui (7).Remarque : Élévation de l'union fonctionne indépendamment du paramètre Coupe de l'union.
- Après la régénération, la hachure apparaîtra sur l'élévation.
