Exploration de l'interface BIM
Interface utilisateur
L'interface de BricsCAD BIM comprend tous les outils, commandes et paramètres nécessaires à la création et à la modification des éléments de bâtiment. Commencez par créer des éléments de bâtiment, en ouvrant un dessin existant ou en important un modèle de bâtiment.
Éléments d'interface
- Barre d'outils
- Ruban BIM
- Utilisation des onglets de documents
- Panneau Outil
- Widget Visualisation
- Icône du SCU
- Onglets Modèle et Présentation
- Ligne de commande
- Barre d'état
Barre d'outils
Dans BricsCAD, les barres d'outils sont organisées en collections de fonctions similaires au sein d'une barre d'outils. Chaque fonction est représentée par une icône et est classée par thème. Les barres d'outils sont disponibles pour toutes les catégories de commandes. Par exemple, une barre d'outils BIM est l'une des catégories d'outils disponibles dans BricsCAD BIM. Cette barre d'outils comprend les outils BIM les plus utilisés pour la modélisation. Il est possible de personnaliser les barres d'outils existantes ou de créer vos propres barres d'outils personnalisées.
Par défaut, la barre d'outils Accès facile s'affiche en haut de l'écran.
Ruban BIM
Un ruban est constitué d'onglets (2) qui regroupent différents panneaux d'onglets (3). Chaque panneau d'onglet contient une série de boutons de commande et d'options déroulantes.
Cliquez sur le bouton du menu Fichier (1) pour accéder aux options du menu Fichier de BricsCAD.
Entrez des mots clés dans la Barre de recherche (4) pour localiser des outils dans le ruban.
Cliquez sur le bouton Paramètres de l'interface (5) situé en haut à droite du ruban pour modifier facilement l'interface via la boîte de dialogue Paramètres de l'interface (voir l'article relatif à la boîte de dialogue Paramètres de l'interface).
| Création d'un onglet de ruban |
Ouvrez la boîte de dialogue Personnaliser (commande CUI) et cliquez sur l'onglet Ruban. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe Onglets du ruban et choisissez Ajouter un onglet de ruban dans le menu contextuel. ![]() Renseignez les champs de la boîte de dialogue Ajouter un onglet de ruban : ![]() Étiquette : intitulé de l'onglet du ruban. Titre : utilisé dans la boîte de dialogue Sélectionner un onglet de ruban lors de la sélection des onglets de ruban pour un espace de travail. ID : nom unique permettant d'identifier l'onglet du ruban. |
| Édition d'un onglet du ruban |
Ouvrez la boîte de dialogue Personnaliser et cliquez sur l'onglet Ruban. Développez le groupe Onglets du ruban pour modifier chaque onglet. |
| Création d'un groupe de fonctions du ruban |
Ouvrez la boîte de dialogue Personnaliser et cliquez sur Groupes de fonctions du ruban. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe Groupes de fonctions du ruban et choisissez Ajouter un groupe de fonctions du ruban dans le menu contextuel. ![]() Renseignez les champs de la boîte de dialogue Ajouter un groupe de fonctions du ruban : ![]() Étiquette : intitulé du groupe de fonctions du ruban. Titre : utilisé dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe de fonctions du ruban lors de la sélection des groupes de fonctions d'un onglet du ruban. ID : nom unique permettant d'identifier le groupe de fonctions du ruban. |
| Édition d'un groupe de fonctions du ruban |
Ouvrez la boîte de dialogue Personnaliser et cliquez sur l'onglet Ruban. Développez le groupe Groupes de fonctions du ruban. Vous pouvez modifier chaque groupe de fonctions. |
Les onglets de documents vous permettent de :
- Passez facilement d'un dessin ouvert à l'autre en cliquant sur les onglets de dessin (2).
- Faites glisser et déposez les onglets pour modifier leur ordre.
- Cliquez sur l'icône X à droite de l'onglet pour le fermer.
- Faites un clic-droit sur l'onglet d'un document pour afficher un menu contextuel.
- Cliquez sur l'icône + (2) à la fin de l'onglet Document pour ouvrir un nouveau dessin.
- Accédez à la Page d'accueil en cliquant sur l'onglet Accueil (1).
Panneau Outil
Dans BricsCAD BIM, le panneau Outil s'affiche des deux côtés de l'espace de travail. Le panneau Outil se compose de panneaux BIM. Les panneaux BIM sont ancrables et donc amovibles. Les panneaux peuvent être déplacés vers un autre panneau ancré via glisser-déposer.
Par défaut, le panneau Outil affiche sur le côté gauche les panneaux Astuces, Navigateur de projet BIM et Structure, et sur le côté droit les panneaux Propriétés, Bibliothèque, Détails, Compositions BIM, Profils BIM, Calques, Navigateur mécanique, Bricsys 24/7 et BIM BCF.
Voici les fonctions des différents panneaux ancrables du panneau Outil :
![]() Astuces |
Le panneau Astuces fournit des informations générales sur les outils et les commandes. Les astuces peuvent changer en fonction de la commande active. Les astuces ne sont visibles que lorsque le panneau est ouvert. |
![]() Navigateur de projet BIM |
Le panneau Navigateur de projet BIM vous permet de naviguer facilement dans l'ensemble du contenu d'un projet : modèles, coupes, dessins et nomenclatures. Voir l'article Navigateur de projet BIM pour savoir comment utiliser ce panneau. |
![]() Structure |
Le panneau Structure est une arborescence interactive qui affiche les entités présentes dans le modèle courant. L'arborescence configurable du panneau Structure permet d'organiser le modèle BIM de la manière dont vous souhaitez visualiser les éléments. Une fois l'arborescence configurée, vous pouvez facilement l'enregistrer dans un fichier CST. Par défaut, les fichiers CST sont stockés dans le dossier Support. Consultez l'article sur le panneau Structure pour en savoir plus sur son utilisation. |
Propriétés |
Le panneau Propriétés affiche toutes les propriétés d'un élément sélectionné. Quelques informations générales s'affichent d'abord. Les autres onglets de ce panneau dépendent du type d'élément sélectionné.
Par exemple, ici l'élément sélectionné est une fenêtre qui est colorée par un calque. Vous pouvez ajuster les propriétés comme vous le souhaitez. Consultez l'article Propriétés pour voir comment utiliser ce panneau plus en détail. |
![]() Bibliothèque |
Le panneau Bibliothèque donne une liste des composants que vous avez par défaut. Vous pouvez simplement sélectionner et faire glisser ces composants dans votre dessin. En haut du panneau, le bouton Ajouter vous permet d'ajouter un bloc à la bibliothèque. Par exemple, lorsque vous avez réalisé un dessin de fenêtre, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour l'ajouter à la bibliothèque de composants. De cette façon, votre fenêtre peut être utilisée comme composant dans tous vos autres dessins. |
Détails |
Dans le panneau Détails, vous pouvez :
Compositions BIM |
Dans le panneau Compositions BIM, vous trouverez une bibliothèque de compositions prédéfinies que vous pouvez attribuer à différents solides du modèle BIM en les faisant glisser. L'attribution de compositions aux éléments de votre modèle est une étape essentielle pour accroître la précision du modèle BIM. Les compositions peuvent contenir plusieurs matériaux ou une seule couche. Voir l'article Compositions BIM pour savoir comment utiliser ce panneau plus en détail |
Profils BIM |
Le panneau Profils BIM présente une bibliothèque de profils prédéfinis que vous pouvez attribuer aux solides linéaires en les faisant glisser. Voir l'article sur les Profils BIM pour plus de détails sur l'utilisation de ce panneau. |
Calques |
Le panneau Calques affiche tous les calques de votre dessin. Il vous montre le calque courant (1), vous pouvez le changer en cliquant à gauche d'un autre calque. Il indique également si un calque est activé ou désactivé en fonction de l'état de son icône en forme d'ampoule (2). D'autres propriétés de calque telles que la couleur, le type de ligne, etc., peuvent être détectées et ajustées en faisant défiler vers la droite.
Dans cet exemple, le calque actuel est DOOR_FRAME et il est activé. |
Navigateur mécanique |
Le panneau Navigateur mécanique affiche la hiérarchie des composants, des entités, des réseaux, des paramètres et des contraintes pour le dessin en cours. Ils s'affichent sous la forme d'une arborescence : vous pouvez développer et réduire chaque nœud pour voir ses nœuds enfants (par exemple, les composants imbriqués).
Le panneau Navigateur mécanique vous permet de modifier les propriétés d'un nœud particulier, affichées au bas du panneau, et appelle différents outils en fonction du type disponible dans le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un nœud particulier. Par exemple, dans l'image ci-dessus, vous pouvez ajouter une description pour la fenêtre sélectionnée. |
Bricsys 24/7 |
Connectez-vous à votre compte Bricsys 24/7 ici pour collaborer à votre projet dans le cloud. Bricsys® 24/7 facilite la gestion de projets, la collaboration entre les équipes de projet, la sécurité du cloud computing et l'automatisation des tâches. Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez voir une vue d'ensemble de vos projets, dossiers et documents dans le cloud, comme le montre l'image ci-dessous :
Voir l'article sur le panneau BricsCAD 24/7 pour voir en détail comment ce panneau fonctionne. |
BCF BIM |
Vous pouvez ici importer des fichiers BCF (Bim Collaboration Format) et vous connecter à un serveur BCF. Les sujets BCF sont répertoriés dans ce panneau.
La partie supérieure du panneau BCF affiche toutes les rubriques et peut ressembler au panneau Bibliothèque. La partie inférieure du panneau BCF affiche le sujet actif, avec un aperçu plus grand et les métadonnées les plus courantes : commentaire, auteur, statut, etc. Un double-clic sur une question active la rubrique. |
Le widget Visualisation apparaît dans le coin supérieur droit de la zone de dessin. Lorsque vous passez le curseur sur le widget, un petit rectangle vert apparaît (1), ainsi que l'aperçu d'une chaise (2). En passant le curseur sur l'une des formes triangulaires (3), on peut voir à quoi ressemblera la vue 3D (4). La position par défaut du widget est le coin supérieur droit de la zone de dessin.
Icône du SCU
SCU signifie système de coordonnées défini par l'utilisateur. L'icône SCU affiche la nature du système de coordonnées actuel.
L'affichage de l'icône est contrôlé par la variable système UCSICON et la position de l'icône du SCU est définie par la variable système UCSICONPOSITION.
Au bas de l'écran graphique se trouve le modèle et un ou plusieurs onglets Présentation qui vous permettent de passer facilement de l'espace modèle à l'espace papier.
Onglet Modèle
Lorsque vous démarrez une session de dessin, votre zone de travail initiale s'appelle Espace modèle. L'Espace modèle est une zone dans laquelle vous créez des entités bidimensionnelles et tridimensionnelles basées sur le système de coordonnées mondial (SCG) ou le système de coordonnées de l'utilisateur (SCU). Vous visualisez et travaillez dans l'espace modèle en utilisant l'onglet Modèle (1).Onglet Présentation
Chaque dessin a au moins une présentation (2) et chaque présentation est composée d'une ou plusieurs fenêtres. Chaque fenêtre peut afficher une partie différente du dessin à une échelle différente. L'espace papier est un environnement de travail qui fournit la vue de l'espace modèle à une échelle donnée, en fonction du format de papier.
Dans chaque présentation, vous pouvez ajouter les entités nécessaires pour compléter une copie imprimée du dessin : cartouches, légendes, cadres, etc. Ces entités ne sont visibles dans la présentation que lorsque vous les ajoutez. Ils ne sont pas visibles dans les autres présentations ou dans l'espace modèle.
Cliquez sur le bouton Nouvelle présentation (3) pour ajouter une nouvelle présentation.
Cliquez sur le bouton du menu Gérer le modèle et les présentations (4) pour afficher les options de publication, de création, de copie et de suppression des présentations.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet de présentation/modèle pour ouvrir un menu contextuel.
SCU en mode Présentation
Dans l'espace papier des modes de présentation, une lettre W apparaît dans l'icône SCU, ce qui signifie que le SCG est actif.
Ligne de commande
- Dans le champ inférieur, vous pouvez saisir les commandes et BricsCAD affiche l'invite, les options et d'autres informations concernant l'exécution des commandes à cet endroit. Si la ligne de commande est fermée, cette information s'affiche dans la barre d'état.
- L'historique des commandes s'affiche dans le champ supérieur du panneau de la ligne de commande.
Par défaut, le panneau de la ligne de commande est flottant (variable système CMDLINEUSEMINIFRAME = 1) et réduit à une seule ligne. Lors de l'exécution d'une commande, un certain nombre de lignes d'invite (définies par la variable système CLIPROMPTLINES) s'affichent temporairement et de manière transparente sur l'écran graphique :
Cliquez sur la flèche vers le haut sur le côté droit pour afficher la fenêtre Historique des invites.
Appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris sur le bord du côté droit, puis faites glisser pour modifier la longueur du panneau de la ligne de commande.
Appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris sur la poignée de gauche, puis faites glisser pour modifier la position du panneau de la ligne de commande.
Barre d'état
La Barre d'état se trouve le long du bord inférieur de la fenêtre de l'application BricsCAD. Il contient de nombreuses informations sur les paramètres du dessin courant. Tous les champs de la barre d'état sont facultatifs.
Cliquez sur un champ de la barre d'état (1) pour l'activer ou le désactiver. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un champ/ cliquez sur le bouton déroulant (2) pour afficher un menu contextuel/des paramètres pour ce champ.
Cliquez sur le bouton de menu de la Barre d'état (3) pour afficher la liste de tous les champs. Cliquez sur un champ pour permuter son affichage dans la barre d'état.
